Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:00
 Заголовок сообщения: Как вытянуть в обзор позиций заказа цену с налогом (KOMP-KZWI4)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 14:51
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня!
Вопрос такой: хочется на первый экран заказа (обзор позиций - продажа) добавить столбец в табличку с позициями заказа - "цена с НДС" (KOMP-KZWI4).
Есть идеи, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 12:15
Когда присваиваешь схему калькуляции рынку сбыта + СхДк + СхКл поставь вид тот вид условия из которого цена копируется в это поле.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 14:11
Гость, спасибо.
Остается два вопроса:
1. Я спрашивал про закладку "продажа", а Вы подсказали про закладку "обзор позиций"
2. Что можно делать, если пользователь хочет на этом самом обзоре позиций вводить базовыю цену (PR00) и сразу видеть итоговую цену по позиции (то, что я спрашивал в предыдущем посте).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 07:31
Можно сделать вариант транзакции VA01, на закладке продажа есть поле, называется Конечная сумма (RV45A-ENDBK), оно недоступно для ввода, в нем считается общая сумма.
пользователь, не заходя на закладку условия указывает для вида условия PR00 сумму и получает то, что хочет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 14:20
Поясните, пожалуйста, подробно - как сделать так, чтобы указать значение цены (PR00) не в схеме калькуляции на закладке Условие, а на первом экране.
Сделал это условие обязательным - система ругается, что обяз.условия нет, но чтобы его ввести, нужно зайти в условия и там выбрать вручную этот вид. Как ввести для него значения прямо на первом экране?
Вижу там только поле Стоимость нетто (VBAP-NETWR), но оно не доступно для ввода...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 14:58
Ну так Гость уже написал в первом посте.
1. В OVKK указываем, для какого вида условия хотим вводить значение (PR00)
2. В обзоре позиций заказа на ВТОРОЙ вкладке появляется поле для ввода значения этого условия.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 15:34
Все сделано.
Но поля соответствующего не могу найти на второй закладке... Как оно хоть называться должно?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 15:43
Поле "сумма" (KOMV-KBETR). Предыдущее поле "Вусл" - в нем должно светиться PR00
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 15:59
Ага, нашел. Но только в заказе (VA01).
А мне, на самом деле, нужно договорную цену в контракте указывать. А в контракте этого нет, почему-то... (VA41)
Может это можно настроить для определенного вида контракта?..
Хотя сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 08:15
Пт, авг 20 2004, 07:19
Вполне возможно, что у вас любая из следующих разниц между заказом и контрактом: СбытОрг, Канал, Сектор, СхемаДокументу, СхемаКлиента, СхемаКалькуляции. Посмотрите по OVKK куда попадает заказ, а куда контракт.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 10:54
А тут это важно?
Если я в контракте использую одну схему, а в заказе другую, это может влиять? Ведь сначала я создаю контракт, где мне и нужно указать значение условия в позиции контракта (удается указать только в закладке "условия"). Какая разница на этом этапе, что у заказа будет другая схема. Ведь я еще даже не создавал заказ и может создавать вообще не буду...
Даже если делать заказ по контракту и у него другая схема, но те же условия, значение условия из контракта копируется туда без проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 12:44
Важно для вывода этого условия в быстрый набор при конкретном наборе ключевых данных, которые я указал в прошлом письме. Вы посмотрите настройку OVKK, и вам должно все стать ясно.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:10
В OVKK для конкретного набора ключевых условий, которые подходят для моего контракта (схема калькуляции + рынок сбыта + СхДк + СхКл) указан нужный для ввода вид условия. Здесь все в порядке. Также для заказа настроена соответствующие свои схема калькуляции + рынок сбыта + СхДк + СхКл и указан тот же вид условия. В заказе есть соответствующее поле для ввода в списке позиции (на второй закладке), а вот в контракте так оно и не появилось...
