Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:05
 Заголовок сообщения: проверка складского запаса при исх. поставке
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 11:32
Пт, июн 03 2005, 09:33
подскажите пиз
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:01
А что подсказать-то? В чем вопрос, какая стоит задача?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:31
проблема в том, что при создании исх. поставки отсутствует проверка на кол-во материала в поставке и запасов материала на уровне склада. Необходимо добавить данную проверку???
Semen
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:59
Проверка количества в поставке - это имеется в виду сверх- и недопоставка?
Для проверки наличия на складе надо настраивать проверку ATP (spro-сбыт-основные функции- проверка доступности и передача потребности - проверка доступности - проверка по логике ATP).
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 16:20
Спасибо, только я однако заплутал....
в OVZ2 в чем отличие отдельных записей от сводных записей за день?
Достаточно ли использовать лишь OVZ9, если да то как, если нет то почему?
Semen
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 11:20
1. Насколько я знаю, отдельные потребности или потр. за день влияют на то, в каком виде можно будет просмотреть доступность в заказе по кнопке "просм. ситуации с доступностью"
2. Нет, нужно пройтись по всем настройкам в той ветке, которую я указал. Для начала - хотя бы определить процедуру для класса потребности и типа партии поставки.
