Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Сторно возврата
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 11:58
Вт, авг 23 2005, 15:32
Коллеги, всем доброго....
Проводим возврат продукции от покупателя -проводки - красное сторно обычной поставки. При сторнировании возврата проводки так же ложатся красным сторно, где можно настроить, чтоб было обычное? (Замещение в VF11 не срабатыает).
Заранее сенькую.....
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 12:56
Сб, апр 23 2005, 13:16
В виде фактуры сторно возврата убери/поставь галку красное сторно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 13:27
WarWar написал:
Сенькс, но трабл в том, что галка убрана, а сторнируется все равно красным:(
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 21:59
Вт, авг 17 2004, 12:04
ну Вовка, вам не угодишь :-)
сначала настаивали на красном сторно, теперь наоборот :-))))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 09:01
alb написала:
Наташ, ну ты же знаешь, как у нас все делается: сначала захотели так и продвили решение, а потом наконец-то подумали... но было уже поздно:))) Так что делать?
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 10:45
ну ничего сверхестственного насколько я помню, я не делала....замещение тут точно не причем...
коллега все правильно написал, я только галку установила..и все
а как ты тестируешь- на старых документах?
попробуй новый сделать
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 12:03
alb написала:
Нет, сделала:))) Иначе почему в новых документах тоже красное сторно?! :lol:
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 15:23
Вт, авг 17 2004, 11:21
А проверь в настройках балансовой единицы у финансистов стоит галочка "красное сторно разрешено"?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:24
в том-то и дело, что нет! и в SD документе тоже прописано. что без красного сторно....
С респектом,
Владимир
 Заголовок сообщения: Re: Сторно возврата
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 12:48
Вт, дек 14 2010, 17:53
Коллеги, доброго времени суток!
тема старая, но столкнулась с такой же проблемой.
получилось ли решить проблему?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 13:03
Пт, окт 10 2008, 09:06
Красное сторно нужно убрать\поставить не в сторнируемом виде фактуры(F1,F2 например), а в сторнирующем(S1,S2)
Плохо когда не знал, да еще и забыл..
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 17:36
в том то и дело, что в видах фактуры указано, красное сторно или нет, но эта настройка почему-то не отрабатывает.
например, возврат видом фактуры RE - красным сторно, сторно возврата S2 - без красного сторно
однако при тесте обе фактуры получаются с красным сторно, а нужно чтобы S2 была без красного сторно
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 17:46
Вт, май 17 2005, 13:35
Галка красное сторно просто не корректно названа. На самом деле если она установлена, то инвертирует признак наличия красного сторно у сторнируемой фактуры. То есть, так как RE проводится красным сторно, если есть желание S2 получить без красного сторно, то галку "красное сторно" у вида фактуры S2 надо поставить, а не снять, о как!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 14 2011, 17:48
ого, ничего себе
сейчас попробую, спасибо.
