Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: План фактурирования
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:03
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Добрый день всем! И с наступающим Новым годом! Успехов в нем!
У меня такой вопрос: кто работает с планом фактурирования в версии 4.7 пробовал вводиить план через заказ (сз)? И, если пробовали, какие настройки делали, чтобы кнопочка появилась "ПланФакт"?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 14:12
Вт, май 17 2005, 13:35
Здесь: http://help.sap.com/saphelp_470/helpdat ... ameset.htm читаем:
"План фактурирования определяется типом позиции. При настройке компонента сбыта (SD) с помощью плана фактурирования можно указать, что отдельные типы позиций являются релевантными для фактурирования, относящегося к заказу."
Если конкретно, то нужно сделать следующее:
1. В настройке типа заказа указать вид плана фактурирования
2. В настройке типа позиции в поле "релевантно для фактуры" указать "I"
В принципе, этого достаточно, чтобы в заказе появилась закладка "план фактурирования", но есть, конечно, еще настройки самого плана.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 15:31
Спасибо, попробую. Что-то с типом позиции не совсем понятно, там же есть стандартный для плана MVN, его надо как-то привязать?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 15:51
Ну, если все остальное в виде заказа MV и позиции ЬМТ устраивает, можно их использовать...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:06
Что-то не получилось, MV- контракт - не подходит - из-за договоров, а через заказ стопор с типом позиций. Буду смотреть еще, Где тип позиций можно к документу поменять?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:12
spro-сбыт-продажа-торговые документы- присвоение типов позиций.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 08:37
Все получилось! Всем спасибо : :D :D
