Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Заказ клиента: В позиции 00010 UK09 не задана финансовая позиция.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:16
Чт, мар 24 2005, 16:09
После апгрейда системы с 4.0 до 4.7 при создании заказа клиента стала выходить следующая ошибка: "В позиции 00010 UK09 не задана финансовая позиция." В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:55
Сб, апр 23 2005, 13:16
Не найдена строка финплана под данную позицию, как лечить не подскажу, случайно обнаружил когда копал 4,7 что там по позиции руками не доступно указывать ПФМ и финпозицию. Пока не доросли мы до 4,7 :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:58
Вт, авг 17 2004, 12:04
можно там все указать,в случае, если FM активирован - он там отдельно активируется....
видимо как раз кто-то его проактивировал, поэтому система и просит указать фин.позицию
