Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Настройка фактуры. Код ОГК.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 17:09
Подскажите, пожалуйста, как настроить фактуру чтобы делалась проводка с кодом ОГК.
Например Требование Авансового Платежа делается с кодом "F". А при выравнивании этого требования делается проводка с кодом ОГК "А"
Хочу настроить фактуру так, чтобы делалась проводка с моим кодом ОГК (например, "#"). Но что-то не могу найти где это делается.
Ручками проводку такую сделать могу, а вот фактуру настроить не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 18:32
Вт, авг 17 2004, 12:04
а я так и не нашла как это настраивается....может плохо искала, но сделали мы так...находишь в фактуре свободное поле со справочником или бези пользователь при вводе фактуры его заполняет и через замещение замещаешь на нужный....
у нас вообще было просто сделано, была настроченая табличка, где к определенной группе материалов был свой год ОГК привязан, поэтому все автоматически подменялось
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 11:13
Спасибо за информацию. Вариант с замещением, кажется подойдёт.
Только что-то не удаётся добавить поле для замещение "код ОГК" его нет в списке предлагаемых для замещения полей (Код ОГК bseg-UMSKZ).
Подскажите как вы это побороли.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 06:34
Вт, авг 24 2004, 07:19
Поля, доступные к замещению определяются в табл. GB01:
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=1474
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=2354
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2006, 10:00
Спасибо большое, всё заработало.
