Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: Инструкции по упаковке
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 08:29
Сб, апр 23 2005, 13:16
Юзал кто-нибудь?
У меня один и тот же материал в зависимости от партионных значений признаков упаковыается разными ОЗМ упаковки, в инструкциях по упаковке стандартно это реализуемо?
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2006, 02:08
Реализуемо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 11:13
Чт, сен 09 2004, 09:33
Уважаемый WarWar, понимаю что свой вопрос Вы поднимали давно, поэтому спрошу - разобрались с темой? у меня вопрос такой возникает - описываю в инструкциях упаковку, компоненты, типа проволока или бичевка, и материал для упаковки, а при создании ЕО дополнительные компоненты нигде не отражаются. не видно что там еще проволоки столько-то метров ушло. как это настраивается?
С уважением, HB.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 11:50
можно генерить позицию упаковки в поставке и списывать её, можно и не списывать а как статистическая позиция использовать. в ЕО завод укажите должна сгенериться позиция упаковки
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 08:59
интересует такой аспект - если в инструкции прописаны пункты дополнительной упаковки (типа проволока или бичевка), то почему при просмотре ЕО они нигде не видны. В закладке Содержимое ЕО только первый пункт упаковки из инструкции и упакованный материал. Понимаю что в позицию поставки должно будет отразиться, и наверняка так и будет, но при просмотре самой ЕО, тоже ведь должно быть видно. Я так понимаю... Или я ошибаюсь?
С уважением, HB.
