Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: Перепродажа услуг, интергация SD-MM
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:25
Сб, апр 23 2005, 13:16
Как это реализуется? И где почитать?
Создаю заказ на материал DIEN и фактурирую его, а как связать с ММ-шным заказам в котором в качестве позиции не ОЗМ а позиция каталога не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 14:39
Пн, июн 27 2005, 19:55
В ММ закупать услуги/работы можно через каталог услуг или через ОЗМ с видом DIEN. Сбыт каталог услуг не использует, так что если нужно получить связь MM/SD то в MM надо использовать ОЗМ.
Схема перепродажи может быть следующей: в ОЗМ вида DIEN указана гр.тип позиции BANS. При создании заказа клиента для такой услуги автоматически создаётся заявка на закупку в ММ, которая преобразуется в заказ на поставку.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 16:35
И это всё? в смысле материал SD никак не преобразовать в позицию каталога услуг ММ?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2006, 17:46
каталог услуг использует только ММ, в SD его нет
 Заголовок сообщения: Re: перепродажа услуг, интергация SD-MM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 16 2010, 14:23
Пн, апр 02 2007, 15:05
Оживим тему :)
Каталог услуг с тех пор с успехом используется как в сбыте так и в ММ.
Проблема возникла в переносе цены услуги из документа закупки в сбытовой заказ. В сбытовом заказе услуга заведена в виде каталога услуг с использованием технического материала. В документе закупки услуга заведена с типом позиции 'Услуга' без материала, но также через каталог услуг со ссылкой на позицию сбытового заказа. Сделана настройка (каталог работ субподрядчика) переноса значения ценового условия из каталога услуг закупки в каталог услуг сбыта. Но этого переноса не происходит.
Может документа закупки не достаточно и нужен входящий счёт? Или также необходимо настроить перенос затрат в контроллинг?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 13:04
Ср, апр 22 2009, 18:04
Понимаю что вопрос был еще в 10 году, но все же!
Вы не решили вопрос по перепродаже услуг не как ОЗМ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 10:04
Пт, окт 17 2008, 12:42
А еще очень интересно как решают вопрос, когда нужно сначала отобразить закупку, а потом продажу.
Например в случае возмещения расходов. Закупили какую то услугу, а потом поняли, что нужно возместить ее по договору сбыта, и хотим продать, да еще чтоб потом в отчетах можно было соединить покупку с продажей.
