Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Смена завода по выходу из заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, янв 15 2006, 14:18
Всем привет!
Ситуация: необходимо после нажатия кнопки Save юзером сменить завод в заказе клиента. В заказе указан номер партии и конфигурация - их нужно сохранить и при новом заводе. Дело в том, что подстановка в mv45afzz в FORM ...SAVE и ...PREPARE_SAVE ничего не дает - при повторном просмотре заказа номер завода тот же, что и был задан ранее. То есть вроде как система его после экзита еще раз меняет. Если же подставлять в USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAP, то система начинает менять завод при любой модификации позиции (ввели номер материала - завод устанавливается по экзиту и тп). А мне нужно сделать это так, чтоб пользователя другим заводом не озадачивать!
Пожалуйста, помогите!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 10:36
Если я вас правильно понял, то тот завод, что вы пытаетесь поменять, поттягивается из поля завод-поставщик на ОЗМ.
Если уж вы всё равно перебиваете завод (в случае, когда вы делаете это только в особых ситуациях, нижеописанный подход вряд ли сработает), может быть лучше не заполнять его на ОЗМ, и подсовывать системе на этапе ввода позиции СЗ. Тогда, по идее, система не будет перебивать его и при сохранении (нечем).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:41
нет, к сожалению, дело другое. Выполнить стандартом подборку партий на нужном заводе, а потом тихо поменять завод (подборку партий труднее курочить! ;))
