Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Подстановка номера склада при создании поставки
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:04
Коллеги,
есть необходимость, чтобы при создании поставки в позиции автоматически подставлялся склад в соответствии с комбинацией
Завод + Материал => Склад или
Завод + Клиент => Склад
Есть ли возможность осуществить подобного рода привязку?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 15:37
Вт, май 17 2005, 13:35
Стандартными настройками - нет. Но наверно можно сделать две таблички с указанными комбинациями и повесить на какой-нибудь user-exit в фактуре считывание правильного склада из этих таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 16:58
Чт, авг 26 2004, 09:14
user-exit только не в фактуре.. а в создании позиции поставки
include MV50AFZ1
FORM USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_LIPS.
data lgort like cvbap-LGORT.
select single LGORT from ZTablSklad into lgort
where matnr = lips-matnr and werks = lips-werks.
cvbap-LGORT = lgort.
ENDFORM.
ну примерно вот так :)
ZTablSklad - своя таблица с вариациями заводов-материалов-складов
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 17:36
про фактуру описался - что-то крыша едет :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 17:43
ascorp спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 13:45
Сб, апр 23 2005, 13:16
SPRO --> Оперативная логистика --> Отгрузка --> Комплектование --> Определение складов комплектования --> Определения правил выбора склада комплектования
Ставь на против требуемого вида поставки
YY---------ZZZZ _____ Программа пользователя в MV50AFZZ
Ломай MV50AFZZ и всех делов, думаю так стандартней будет
 Заголовок сообщения: Re: Подстановка номера склада при создании поставки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2012, 10:15
Чт, авг 10 2006, 08:44
Извиняюсь что подымаю старую тему! Но я все сделал как написано:
Перенос между мандатами сделал. Ставлю точку прерывания (break-point.) в FORM USEREXIT_LGORT_DETERMINATION. но оно его не вызывает. Все номера видов поставки совпадают! Пытался отладить но не могу найти вызова данной формы!
Помогите плиз!Что не так?
Заранее благодарен за помощь. С уважением, Primat.
