Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Граница допуска для сверхпоставки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 11:03
Чт, сен 16 2004, 11:47
Подскажите, пожалуйста, как пользоваться полями "Граница допуска для сверхпоставки" и "Граница допуска при недопоставке" при создании позиции в заказе на продажу?
И на что повлияет заполнение этих полей при создании поставки?
Может где-то есть HELP как пользоваться этими полями.
Я так понял эти поля отвечают за толеранс.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Граница допуска для сверхпоставки
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 16:30
Вт, окт 19 2004, 10:13
Полевой Алексей написал:
Спасибо.
HELP есть. Позиционируем курсор в поле, жмем F1 и читаем ответ на оба Ваших вопроса.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 14:48
Спасибо.
Хи..хи...Я это первым делом почитал.
Мне надо другой ХЭЛП, не просто одной фразой написанный.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:02
А в чём собственно вопрос, уважаемый? Толеранс и есть. Сей набор полей отвечает за переотпуск или недоотпуск материалла по данной позиции (в процентах естессно). Т.е. своеобразный "на глазок" :) выше и ниже пределов которого статус С - "Полная комлектация" не выставится. Например положено отпустить 100т, а поставка комплектуется на 99т, со значением в поле недоотпуска 1%. В этом случае выставится статус "Полная комплектация". А если будет 98т то уже "Неполная комплектация". :roll: По идее значения в исходящую поставку подтягиваются из сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 10:01
Swift написал:
Спасибо.
