Текущее время: Вс, сен 27 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: Удаление вышестоящей позиции
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 13:09
Пн, сен 20 2004, 06:11
Всем привет!
Люди, кто плотно работал со спецификациями, подскажите.
Дело в следующем. Есть договор с двумя позициями: первая позиция (вышестоящая) разворачивается во вторую по рекурсивной спецификации (материал разворачивается сам на себя).
Со ссылкой на этот договор создаю 2 заказа. Нужно, чтобы в первый заказ копировалась первая позиция, а во второй - вторая. С первой - проблем нет. А вторая позиция, без первой (вышестоящей) копироваться не желает. И удалить ее неможно, пскольку тады удалятся обе.
Как быть? Я имею ввиду стандартные средства.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 13:36
Мы допустим правили экран выбора позиций для копирования.
Этот экран обрабатывается для исходного документа, раньше чем программа копирования, и при его обработке управление передается на экзит USEREXIT_FIELD_MODIFICATION из MV45AFZZ
Если в этот момент удалить ссылки полей на вышестоящие позиции то на экране их можно обрабатывать раздельно. Кроме того надо будет управлять делать\снимать серость полей.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 01 2004, 12:20
Данкэ шёён!!!
спробуем...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 14:25
Как вы это делаете???
Как сделать так, чтобы в заказе развернулись данные со спецификации?
Должна быть создана спецификация заказа (контракта) или спецификация документа (контракта)?
Где в настройках нужно прописать, что надо разворачивать спецификацию?
Спасибо большое заранее за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 07:27
Спецификация разворачивается на материал (МАТЕРИАЛ).
Транзакция CS01 - задаешь завод и использование (V).
Берешь нужный тебе материал и заводишь на него спецификацию. Можно сделать чтобы он (материал) разворачивался на себя самого (галка "Допустить рекурсивность") либо на другой (другие) материалы.
Потом при создании заказа или договора - вводишь материал, для которого создала спецификацию и он автоматически разворачивает то, что ты для него создала.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 08:24
спасибо большое
немного не то, что мне нужно :-(
