Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: XREF3 Ссылочный ключ 3 в документы сбыта
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 06:32
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем отличного дня!
Подскажите есть ли возможность поле XREF3 добавить в документы сбыта для заполнения. FI-щикам для автоматического выравнивания, нужно это поле или поле Присвоение. Присвоение отдать жалко оно уже у нас эффективно используется :( .
Можно ли предложить им какое-нибудь другое поле, которое бы попадало в FI?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 08:03
Вт, авг 24 2004, 07:19
В какие документы сбыта? XREF3 вообще, по-моему, только в FI документах и фигурирует. Ведь нужно то по всей видимости, чтобы в FI документе в этом поле была информация релевантная документу сбыта (например, номер док.сбыта). Решить это можно в общем-то стандартно: в подходящем экзите сформировать это поле. Если речь идет о выравнивании, значит - фактура, см., например, расширения: SDVFX001, SDVFX002, ...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 08:10
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Создавать XREF3 в торговых документах необязательно. Если в фактуре у тебя есть данные, которые требуются в XREF3 можешь воспользоваться расширением EXIT_SAPLV60B_008 в отчете SAPLV60B. В инклюде, на который ссылается ФМ, указываешь, чему должно быть равно это поле и обновляешь структуру.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 11:03
Пн, июн 27 2005, 19:55
Как вариант можно с помощью замещений (Тр.OBBH) заполнять это полe для FI как угодно.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 11:33
Пт, янв 27 2006, 11:16
или Open FI событие 1025
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:26
Структура связи SD и FI - Accit
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 07:57
Огромная благодарность OlegDm, moonrajah, esp!!! Все заработало, финансисты довольны :D :D :D
