Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Контировка в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 12:51
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Добрый день всем! У меня два вопроса, ответьте, пожалуйста, кто сможет:
1. Как можно вынести номер склада на первый экран (в позицию)
2. Если кто-то вводит в заказе СО заказ (через позицию условий и контировку). то не подскажите, может это можно как-то автоматизировать (настройками или также вывести на первый экран в позицию) Ответьте, пожалуйста, кто может!! спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:06
Ср, апр 20 2005, 10:29
На экране обзора позиций дави кнопку "конфигурация" (она справа вверху над скроллером). там дави белую букву 'i' на синем фоне. И внимательно прочти, что написано. надо создать свой вариант просмотра, зайти в режим "администратор" и открыть поле VBAP-LGORT, поставив напротив галочку. потом его можно передвинуть мышой поближе к левому краю, чтобы сразу было видно без прокрутки.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в заказе
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:45
Пт, янв 27 2006, 11:16
п.2 можно автоматизировать, если существует алгоритм заполнения контировки (в зависимости от клиента, вида заказа и т.д.)
Программа пользователя MV45AFZB (это инклюд для SAPMV45A)
FORM USEREXIT_CHECK_VBAP
для 4,6 - за выше не отвечаю...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 13:57
Спасибо, буду пробовать.
Еще вопрос: у вас разработана такая функция проверка по сумме покрытия, т.е., если она меньше нуля, то какое -то сообщение или пометка позиции или еще как.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:25
Ручной вариант получился, спасибо. Больше понравился вариант с программой.
И вот еще по вопросу суммы покрытия, если есть какие-то мысли, подскажите, пожалуйста.
Спасибо 5 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 15:49
Спасибо 5 раз.
Расчет суммы покрытия мы включили в схему калькуляции, и при сохранении фактуры по каждой позиции выполняется проверка этого значения.
Если сумма покрытия отрицательная и отсутствуют полномочия на создание позиций с отрицательной прибылью (такая возможность нужна, особенно когда продаем некондицию), то фактура не проводится и выводится сообщение об ошибке
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 07:27
Спасибо, спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 08:47
К вопросу об отрицательной сумме покрытия, если контроль не в заказе, то как можно это делать при выписке фактуры, ведь отгрузка уже прошла? Надо как-то в заказе......
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 10:36
При отгрузке формируется проводка дт 90 кт 41 по себестоимости товара и эта проводка никак не повлияет на расчет маржинального дохода
В заказе нет смысла проверять по следующим причинам:
1. Если оценка товара выполняется по партиям, то в заказе (если конечно уже в заказе позиции по партиям не разбиты) будет выводиться среднескользящая цена товара по заводу и если вы потом продадите товар из самой дорогой партии, то вы сработаете в минус.
2. и самое главное, если изменилась цена товара на заводе или в партии (переоценка, пришел более дорогой товар и т.д.) в промежуток времени между созданием заказа и фактурированием, то вы продадите товар в минус.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 10:59
Все так, конечно, проблемы со средей ценой есть, но отгрузка делается перед фактурой и материал уже отгружен при выписке счета, его надо возвращать на склад, а это проблематично.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:00
тогда при отгрузке материалов можно выполнить предварительный расчет маржинального дохода РознЦенаБезНДСИзЗаказа минус СебестОтгружТовара и если минус, то принимать какие-то решения...
только какие решения принимать, если отгрузка происходит на складе - это уже функция кладовщика :D
поэтому у нас все перенесено на фактуру...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:38
В том - то и дело: кладовщик уже отпустил материал, а потом оказалось, что в убыток продажа, но материала то уже нет :( , поэтому факт не выдачи счета как документа уже проблему не решит, хотелось бы это поймать на уровне заказа или поставки, т.е до отгрузки :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:23
А что сделать, чтобы фактура не проводилась? Это тоже вариант, что надо сделать, кроме включения в схему калькуляции суммы покрытия? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:33
Тогда все зависит от процесса :D
Если, например, это розничная торговля и от момента выписки счета до момента отпуска товара проходит немного времени, то можно навесить эту функцию на заказ
в противном случае надо смотреть экзиты в исходящей поставке, чтобы при отпуске товара пороверить планируемый маржинальный доход.
Только все равно мне непонятно, что будет делать кладовщик в этом случае, скажет покупателю, извини, гуляй пока, мы тебе торганули в убыток? :)
Все-таки все зависит от процесса...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:53
С отпуском вроде получилось правильно, а вот что сделать, чтобы фактура не выписывалась? Надо что-то подписать (abap?) Или еще какие- то настройки? Спасибо за все.
