Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:08
 Заголовок сообщения: Генерация новой позиции в поставке (стандарт, тара, текст)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2006, 16:35
Пт, окт 15 2004, 13:44
Здравствуйте!
Нужно чтобы при копировании определенной позиции заказа клиента в поставку, к этой позиции гененрировалась другая позиция (стандартная, текст или тара). Интересно для всех видов генерируемых позиций. Для тары это точно делается, если кто знает как, поделитесь плиз...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 13:17
Уточню вопрос...
В Ведении типов торг документов стоит Вид позиции С - Позиция тары (генерируется)
В Определение выбора типов позиций в поставках - настроен выбор позиции для Вида поставки.
Если нужен user-exit, то какой?
Может в ОЗМ какую галку не поставил?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:08
Может быть использовать спецификации ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 16:03
Нет, в Сбыте точно есть такая возможность, называется "Создание позиций поставки для вспомогательных средств отгрузки" - это в хэлпе нарыл - "Для поставки можно автоматически создавать позиции вспомогательных средств отгрузки с вводом в них нужного количества.".
Я настроил:
Присвоение типов позиции торг документа
ZZD3 VERP PACK ZZTN HUPM ZZTR
Присвоение позиций в поставках, где
ZZLF VERP PACK ZZTN HUPM ZZTR
ZZD3 - мой вид заказа
ZZLF - мой вид поставки
ZZTN - аналог стандартной позиции торг докум
Упаковываю мой материал в материал вида VERP и ничего...
Буду рыть по вспомогательным видам отгрузки...
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 17:38
В принципе разобрался, вопрос снят...
Дело было еще и в настройках упаковки+ОЗМ
