Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Включение проверки доступности после создания исх. поставки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:01
Всем привет!
Ситауция: один отдел создаёт накладные по сбытовым заказам с отключенной проверкой доступности и автоматическим выбором партий. После этого другой отдел проводит под эти накладные поступления материалов и пытается выбрать партии из запасов для этих самых накладных.
Проблема: при выключенной проверке доступности партии выбираются некорректно, повторяясь в разных позициях с однаковыми материалами. Пытались в абапе подменить в накладной на тип позиции с включенной проверкой доступности. Эффекта - ноль.
Вот такая селяви :(
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:14
Ср, апр 20 2005, 06:15
У нас была похожая ситуация. В заказе проставляем несколько позиций с одинаковым материалом (необходимость в данном действии долго описывать). Создаем поставку, осуществляем автовыбор партий. И оп-па! Во всех трех позициях одна и та же партия. Причем проставляется она, совсем не учитывая объемы предыдущих позиций.
Мы парились. Парился наш консультант с самого SAP. Писали на хотлайн. В итоге всеми правдами и неправдами ушли от варианта, когда нужно было создавать несколько позиций с одним и тем же материалом.
Но, возможно, нам не хватило терпения и времени и ... знаний.
 Заголовок сообщения: Re: Включение проверки доступности после создания исх. поставки
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:21
Вт, окт 19 2004, 10:13
Wisper написал(а):
Всем привет!
Имеете ввиду все-таки отпуск материалов?
А почему не используете стандартную проверку доступности в поставках или заказах?
 Заголовок сообщения: Re: Включение проверки доступности после создания исх. поставки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 12:50
Да, именно отпуск материалов.
Дело в том, что при включенной проверке доступности нельзя сохранить исх. поставку если под неё нет доступного запапса. А нам необходимо её сохранить именно без партий т.к. привязка партий осуществляется совсем другими юзерами.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:33
Поставку можно сохранить и без партий, если например выбор партии происходит на уровне СУС. Может у вас в схеме неполноты данных партии зашиты?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 14:59
Сохранить без партий даже при включенной проверке доступности? Пожалуй, проверю.
Галка "АвтомВыборПарт" в типе позиции поставки включает выбор партий непосредственно при создании накладной. Если где-то есть настройка, определяющая, на каком этапе это должно происходить (напр. не при создании), был бы очень рад
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:16
Зачем вам галка "АвтомВыборПарт", если сами говорите что "привязка партий осуществляется совсем другими юзерами"? Это значит, если я правильно понимаю, что сначала один пользователь создает исходящую поставку а затем другой в изменении поставки присваивает партии?
Как сам процесс у вас протекает? Что за чем следует? По каким критериям должны выбираться партии?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:33
Именно так и происходит. Автоматический выбор партии не активен, т.к. он нам действительно не нужен. Создаётся накладная без партий, сохраняется. Затем юзер из другого отдела видит, что создалась накладная. Выбирает к ней партии, сохраняет. Третий юзер проводит отпуск материала и видит в журнале ошибок, что одна и таже партия выбралась несколько раз к разным позициям с одним и тем же материалом. Вот чего хотелось бы избежать, например, с помощью проверки доступности или ещё как-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:41
Ну тогда по идее активировав проверку доступности и передачу потребности для типа позиции поставки / типа партии поставки все должно решиться.
Пока партии не присвоены, проверка доступности производится на уровне завода или склада. При присвоении партий, проверка доступности производится уже на уровне партии, и при нехватке выдавется сообщение при обработке поставки.
Сам настраивал такую схему, но только для заказов а не поставок.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 15:47
Гран мерси :)
Попробую.
