Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:59
 Заголовок сообщения: Ошибка при созданий запроса (va11)
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2006, 09:26
Пт, окт 28 2005, 08:50
<я не знать русский языка>!
Недавно внедрили модуль FM, при этом активировали некоторые ноты, именно после этого при созданий ЗАПРОСА (тран. va11) в SD, выдает сообщение "Ошибка при вызове функ. модуля: FMFCTR_READ_QUICK Параметры IP_DATE IP_CJAHR", проверили эта ошибка возникает если функцианалу передаются пустые два указанных параметра. Почему они передаются пустые? Может кто-то уже сталкивался подобной проблемой. При созданий остальных видов документов нет проблем.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 08:03
Разобрался, оказывается в настройках FM, не всем Балансовым единицам установлено Управление буюджетом.
