Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Закрыто поле с кодом НДС в MW01
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 15:47
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый!
Почему может быть закрыто указанное поле?
Как его открыть с ключом я знаю. А вот может это все-таки в настройках можно сделать? FI-щики клянутся, что у них с налогами все настроено нормально! Верить?
В MWST - открыто, а тут - :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2006, 16:28
Вт, ноя 01 2005, 13:15
В виде условия замените в поле "ввод вручную" с "D" на пробел. Только корректно ли все после отработает я не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 16:18
к сожалению, неэффективно - в vk11 все равно все закрыто. видимо, придется ломиком...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 19:44
Вт, авг 17 2004, 12:04
вы создали свою таблицу условий и это поле теперь неактивно???
если да и версия 4.6...то там ноту надо применять...ранее на форуме это обсуждалось...поищите поиском
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 08:53
версия 5 и никаких своих таблиц! :(
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:52
у меня была та же самая проблема именно в 5.0, как вариант можешь использовать следущее:
1.создай записи условий для всех налоговых классификаций (или того отчего у тебя зависит код налога),
2.в настройке вида условия (в SPRO) есть кнопка записи для доступа, по ней перейли к отчету просмотр записей условий, запусти его
3. полученном списке переходя к изменению каждой записи можно прописывать код налога
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 11:56
К сожалению, время не терпело - уже вскрыла с кодом.
Но на будущее возьму на вооружение! :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 10:50
Наташа, не подскажешь с каким кодом вскрыла? то, что предлогали до этого совсем не катит? поле кода налога закрыто и все тут! :x
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 19:46
К сожалению, я сейчас без компа, поэтому отвечаю по памяти. Там входишь в экран, в котором поле закрыто, в режим редактирования - в графическом редакторе (д.б. установлен). Устанавливаешь курсор на это поле непосредственно, кликаешь дважды - справа появляется экранчик с описанием этого поля. В верхней части (ближе к середине) расположены 4 одинаковых квадрата с какими-то характеристиками этого поля...Удаляешь значение во втором квадратике слева... (елки, на этом компе и редактор не установлен, как жить дальше?). Там значение которое нужно очистить, что-то вроде D+ или W+, остаться должно одно значение из всех в четырех квадратиках рядом.. вообще было уже на этом форуме все, даже файлик висел с описанием - его скачать можно было.
Я ДИКО извиняюсь, за такое красочное описание, но реально больше до пятницы дать не могу!
А код запрашивает система на объект-программу, когда переключаешься в режим редактирования экрана.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 10:39
Посмотрите ноту 396534 Condition maintenance: tax indicator and tax trigger Может быть поможет...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:04
Всем спасибо за помощь, обязательно попробую позже, а пока пошел в обход, прописал условия для mwr1, mwr2, mwr3 отдельно, и вполне приемлемо работает! кстати, кто - нибудь пробовал использовать не стандартный код НДС, а с 0-выми значениями по mwr2, mwr3? при фактурировании создается следующий документ бухучета
62 – 118
90.1 – 100 –
68 – 18 –
вместо стандартного
62 – 118
90.1 – 100 –
68 – 18 –
90.3 – 18
90.1 – 18 –
Если прогоняли данный код НДС, скажите пожалуйста, могут быть потом какие - нибудь косяки в FI с формированием книги продаж или еще с чем - нибудь?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2006, 12:51
спроси у своих бухгалтеров, по моему проводка должна быть
62-118, 90.1-118,
90.3-18, 68-18
если FI правильно настроили код налога, и ты используешь тригер налога - все будет ОК, в этом случае от настроек сбыта ничего не зависит
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 11:03
То, что Вы предлагаете стандартный вариант проводки в бухучете, в системе более сложная, а мы решили использовать именно этот, наиболее удобный вариант проводки:
62 – 118
90.1 – 100 –
68 – 18 –
Впринципе работает, но вот, что потом будет? и согласиться ли заказчик?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2006, 14:13
Это изночально не корректно, не один бухгалтер не согласится, если налоговики нормально настроят код налога, то будут автоматом генериться три строки проводки связанные с налогом, в итоге формируется 5 строк проводки.
62-118
90.1-100
68-18
90.3-18
90.1-18
Для в сбыте для условия тригер налога надо прописать код налога, а в FI для кода налога прописать процентную ставку для 68 и полную прекидку суммы для 90.3 и 90.1. Могу выслать пример настройки кода налога вFI кода налога.
