Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: UserExit выхода из конфигурации позиции заказа клиента
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 09:34
Вт, май 17 2005, 08:50
Задача: по значениям признаков, указанных в конфигурации заказа клиента, необходимо расчитать кое-какие производственные показатели (с сохранением в z-таблицу). Расчет должен проводится сразу после изменения конфигурации позиции.
Вопрос: куда можно вставить такой расчет? Обязательно в диалоговом режиме.
Технику отношений не предлагать - слишком часто она будет вызываться, что, кажется, не оптимально
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2006, 10:39
Пт, янв 27 2006, 11:16
Попробуйте:
Программа пользователя MV45AFZB (это инклюд для SAPMV45A)
FORM USEREXIT_CHECK_VBAP
Мы в этом экзите автоматически заполняем поле МВП по определенному алгоритму...
Может, вам поможет
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 09:04
Чт, янв 20 2005, 08:34
Попробуйте:
Вряд ли это поможет.
А вот это расширение должно помочь:
CCUX0000
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 09:11
Но вот проблема - нет такого расширения CCUX0000.
У нас Р3 версия 4,6
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 08:01
У нас Р3 версия 4,6
Ну не знаю, что у Вас не за 4.6. У нас пока стоит 4.6C, я именно там нашел.
Тр. SMOD.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:13
Да, есть такое расширение. То я попытался напрямую через se38 посмотреть его - и, естественно, не нашел.
Вопрос, а расширения как-то активируются или они сразу подключены в систему? Никогда не работал с такой возможностью.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:16
И ещё вопрос, а как ты его нашёл? Я уже над этой проблемой месяца 3 колдую, и не получалось найти :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:24
НУ это уж к хелпу надо обратиться или к статьям каким нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:37
Но не помогло.
В расширение поставил точку прерывания. Захожу в уже созданый ТД, конфигурирую позицию - сохраняю, а результата нет - не останавливается система не break-point. Может как-то надо активировать-подключить расширение?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:46
Вт, май 17 2005, 13:35
Там вроде надо активацию в двух местах делать - для написанного расширени я и для проекта в целом (это где список компонентов)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 09:49
Сейчас попробую... если что расчитываю на помощь коллег
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:54
Остановится остановится.
Активируй расширение пока для ФМ не загорится зелененькая точечка. Пока расширение не активировано вызов ФМ не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 14:29
Круто, заработало. Спасибо.
Но вот проблема - я в этом месте только к номеру конфигурации имею выход (cuobj). А этот номер ничего не даёт в момент создания конфигурации, мы же не можем из таблиц считать, потому что ещё не произошло update :cry: .
Или я ошибаюсь? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 15:37
В exit вызови ФМ CUCB_GET_VALUES_FROM_INSTANCE, который по cuobj вытащит значение признаков, которые находятся буфере, то те которые вводились на экране "именить заказ ... : присвоение значений признаку".
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 16:00
Отлично работает :D
Спасибо. Сказал бы что задача решена.
