Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: СКК и юзеры (проблемы "обхода" деблокирования)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 09:09
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго дня!
Помогите разобраться с юзерами. Настроена блокировка сбытового заказа клиента в СКК по лимиту кредитования. Заказ блокируется и пока статус его не изменить (деблокировать) в vkm4, то поставку по нему создать нельзя. Вручую сто пятьдесят раз пробовала, не дает, а у юзеров это иногда получается. Как они это делают :roll: :cry: ? Помогите разобраться :roll: .
В изменениях дебитора историю смотрю, не менялась, в заказе стоимости только наценок, скидок и даты, и все равно у них получается обойти СКК... :? :? :? .
Огромная спасибка за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 12:05
Пн, фев 14 2005, 16:41
Ты пробовала напрямую: без VKM4?
Ответ простой или заказы не блокировались, так как лимит не исчерпан.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 09 2006, 16:59
Конечно пробовала без VKM4. Симптомы следующие:
Если следом копирую в системе заказ с уже созданного (но не заблокировавщегося по непонятным причинам сбытового заказа) в одних дебиторах копия сразу же блокируется, в других нет. Захожу в копию меняю дебитора, система пишет "Критические поля кредита изменены",
№ сообщения V1160
Results of credit limit check:
OK NOK NOK OK OK OK OK OK
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
| | | | | | | | | | ------> User exit 3
| | | | | | | | | --------> User exit 2
| | | | | | | | ----------> User exit 1
| | | | | | | ------------> max. dunning level
| | | | | | --------------> oldest open items
| | | | | ----------------> open items
| | | | ------------------> next check date
| | | --------------------> crit. fields
| | ----------------------> document value
| ------------------------> dyn. credit limit check
--------------------------> stat. credit limit check
' ' - check not active
'OK ' - check successful
'NOK' - check negative
сохраняю, потом меняю обратно на нужного дебитора, опять пишет "Критические поля кредита изменены" и вот после этого она блокирует по нему все заказы :roll: ... Чего такое? Данная ситуация не со всеми дебиторами в системе, а только с 4-6 штуками. Поля у них ничем не отличаются, данные в FD32 также не меняются.
Где копать? Почему могут не сразу при создании заказа определяться критические поля в единичных случаях?
Помогите, пожалуйста :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 14:45
Вт, авг 17 2004, 12:04
так значит у тебя в настройках стоит блокировка при изменении полей критических...
посмотри в настройках кредитного менеджмента, кроме статической проверки наверное еще и эта задействована
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:05
Блокировка и правда стояла. Но от того, что я ее снесла, лучше не стало. Даже после реструктуризации данных клиента по нему можно создать сколько угодно поставок, хотя лимит при этом превышается в несколько раз. Система не желает его блокировать.... Хотя других клиентов блокирует безо всякого :cry: :cry: :cry: .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:22
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 15:26
Вт, май 17 2005, 13:35
Может проверить в условия копирования? Блокировка заказа при создании поставки проверяется именно там. Если, конечно, я правильно понял суть проблемы...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2006, 19:48
а при создании заказа вообще идет проверка кредитного лимита?
может он к какой-нить другой группе относится, создана основная запись не корректно?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 10:01
А с правами у этих пользователей все в порядке ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 11:04
Всем спасибо, вроде решили проблему :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 11:16
Вс, сен 05 2004, 12:11
Аня, расскажите, пожалуйста, в чем было дело, интересно.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 11:44
В начале натолкнулись на то, что оплаты у клиентов нет, а заказы все равно получается им отпускать. Даже если лимит кредитования превышен сверх всякой меры.
Теперь поставили проверку СКК по всем полям с последующей блокировкой документа, в случает превышения проверяемых параметров.
Система блокирует заказы клиентов и не дает создавать накладные по заблокированным заказам. Но сейчас изредка возникают случаи, когда лимит не превышен, прошлых открытых позиций заказов и поставок по дебитору нет, в другой БЕ тоже нет, а заказ по нему заблокировался. Не понравилась следующая дата проверки. Вот тут пока не разобрались в чем причина :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 08:45
Доброго дня всем!
С массовой блокировкой разобрались, теперь не могу заствить систему считать исчерпанность лимита по открытым заказам. В итоге получается лимит дебитора 40 000 исчерпанность 97,50 %. Оставшаяся сумма лимита составляет 1000. Создаю заказ на поставку на сумму 10 000 и без проблем отпускаю.
Если этот заказ фактурирую, создаю новый, то он заблокируется при сохранении. А хочется чтобы заказ при создании блокировался сразу при превышении оставшейся суммы лимита.
Статическая проверка стоит по открым заказам, поставкам. Чего не хватает ему???? :evil:
