Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Поступление с производственного заказа под заказ клиента  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 12:04
Версия системы R/3 4.7.
Транзакцией МВ31 делается первое поступление материала с производственного заказа на склад в особый запас под заказ клиента. Во время выполнения проводки (сохранения), система выдает сообщение об ошибке: «Материал ______ / завод ____ не имеют данных оценки» (№ сообщения CK040).
Некоторые данные материала:
- Управление ценой: V-Среднескользящая;
- Тип оценки: Х-Партии
- Стандартная цена отсутствует и не должна использоваться
В определении оценки поступления для завода (Настройки системы) указан вариант оценки, который содержит три стратегии выбора цены:
1. Стандартная цена
2. Цена согласно пользовательского расширения
3. Самая ближайшая к сроку оценки плановая цена
Как избежать ошибки при проводке поступления материала на склад и оценить запас с помощью 2-й стратегией выбора цены (на крайний случай с 3-й)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:54
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Для оценки первого движения по оцененному запасу используется довольно сложная стратегия.
В вашем случае вы можете а) оценить материал прямо в заказе клиента и тогда поступление будет по этой цене.
б) оценить материал в производственном заказе
Как оценивать материал в заказе определяет класс потребностей - там и ищите ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 17:10
Sergedem, большое спасибо за наводку! Все получилось (при очередном просмотре настроек)!!!
