Текущее время: Пн, сен 14 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Подтверждение исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:22
Мне неоходимо на исходящую поставку навесить схему подтверждения, не использую функциональности упаковки и комплектования, т.е. по поставке должен выполняться только ОМ.
Я нашла, что можно для вида поставки указать возможные блокировки, эта блокировка прописывается в документе на уровне заголовка (управление).
Может кто то подскажет как можно прописать эту блокировку как заполняемую по умолчани при создании поставки, чтобы можно было потом людям с определенными полномочиями ее убирать и после этого выполнять проводку ОМ.
Или может подскажите другой вариант утверждения (временного запрета ОМ).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 12:54
Блокировку поставки по умолчанию можно настроить в виде сбытового заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 13:03
Это то понятно.
просто в данном случае цепочка начинается с поставки.
 Заголовок сообщения: Re: Подтверждение исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2006, 13:07
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Ludmilka написал(а):
.... чтобы можно было потом людям с определенными полномочиями ее убирать и после этого выполнять проводку ОМ.
Это одна из самых часто встречающихся задач для экзитов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 08:27
а какой экзит подошел бы в этом случае?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 12:50
Это для снятия блокировки на отгрузку в заказе клиента.
MV45AFZZ
USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE
YVBAK-LIFSK старое значение блока
VBAK-LIFSK новое значение блока.
Ну а логика авторизации ваша.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:35
Для отгрузки еще проще:
Business Add-In LE_SHP_DELIVERY_PROC
метод SAVE_DOCUMENT_PREPARE
CT_YLIKP-LIFSK старый блок
CT_XLIKP-LIFSK новый блок.
а в методе FILL_DELIVERY_HEADER вы видимо сможете прописать автоматическую установку блока при создании.
