Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: User-exit при создании фактуры, который запускается РОВНО один раз
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 15:48
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем доброго дня.
Столкнулся с такой задачкой - найти user-exit при создании фактуры, который запускается только один раз.
USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP запускается для каждой позиии. Условия копирования на уровне заголовка запускаются столько раз, сколько есть исходных документов у фактуры, т.е в общем случае не обязательно один раз. :(
Где бы написать код, чтобы при создании фактуры он гарантированно запускался единожды?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 16:55
пусть абапер использует ыефешс переменные
еще посмотри badi SD_CIN_LV60AU02
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2006, 17:43
Бади в процессе создания фактуры не запускается.
А вот statiс-переменные - то что доктор прописал.
AnS1, спасибо!
