Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:24
 Заголовок сообщения: Группы контировки
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 12:32
Пожалуйста, подскажите срочно! Где настраиваются зависимости конкретных кодов НДС от группы контировки материала?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 13:06
Вт, май 17 2005, 13:35
VK12, MW01, внутренние налоги. Это если стандартные настройки.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 13:37
Меня интересует, можно ли разделить, например, продажу услуг. Чтобы в виде условия MWR1 для продажи услуг с ГрКонтировки материала 01, например, подхватывался код BD, а при продаже услуг с другой ГрКонтировки подхватывался бы код DD?
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 13:39
У вас в схеме калькуляции есть условие MW01?
Если да, настройте появление кода налога для этого условия в транзакции VK12, глядишь и в MWR1 это код налога автоматом скопируется.
По умолчанию код налога зависит от налоговой классификации клиента (заполняется в ОЗД) и налоговой классификации материала (заполняется в ОЗМ), ну и от страны.
Если хотите, чтобы код налога определялся в зависимости от других параметров - стройте свою таблицу условий.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 13:54
Т.е. в стандартной настройке код налога от группы контировки материала вообще не зависит - чтобы добиться такого эффекта нужно создать новую таблицу условий.
Как настраивать - можно посмотреть здесь: http://www.sapforum.ru/downloads/own_vat_access_sd.doc
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 14:45
Большое спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Вс, фев 26 2006, 14:52
Пожалуйста :)
