Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Присвоение счетов при списании затрат на заказ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 10:12
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Сразу предупреждаю, что тема для меня абсолютно новая, т.ч. могу поначалу задавать дурацкие вопросы.
Контроллинг у нас хочет списывать на заказы по услугам некоторые затраты. Другой настройщик настроил тип позиции услуг, и теперь при сохранении заказа система ругается на неприсвоенность осн.счетов. Когда я лезу в анализ, то вижу, что для определения счетов используется KOFK "Определение счетов с СО". Сам механизм настройки счетов я знаю по фактурам, т.ч. вопросов по технике у меня нет. Вопрос в другом - что будет когда я настрою эти счета? То есть, не может получится такая ситуация, что при сохранении заказа пойдут проводки на 90 счет выручки, а потом, при фактурировании та же проводка пройдет с фактуры? И общий вопрос, для чего в принципе нужна настройка счетов в контируемом заказе?
И какой курс лучше почитать, чтобы изучить эту тему?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 10:59
Вт, ноя 01 2005, 13:15
А не скажите номер ругательства? Я настраивал контируемые заказы (в том числе и с услугами) , но описанных вами проблем у меня не возникало. Одно можно сказать точно - никаких проводок при сохранении заказа быть не может.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:06
Ругается журнал неполноты данных. Пишет "Основной счет". Когда ставлю галку и нажимаю "Пополнить", меня выкидывает на анализ выбора счета, где указаны все активные виды условия, по которым не найдены счета. Видно, что все они по виду контировки KOFK не найдены.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:36
Я посмотрел тр. VKOA. У меня заполнены и KOFK и KOFI и вроде одинаково.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:43
Я думаю разница в том, что счета в KOFK обязаны быть элементами затрат ( 11 тип), а в KOFI могут ими и не быть.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 11:52
Правильно, ли я понимаю, что KOFI и KOFK у вас настроены один в один? Насчет 11 типа не понял. Можно подробнее?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:15
В одной таблице из пяти. В других таблицах KOFK вообще нет (по крайней мере в той сбытовой организации, которую я выбирал для сравнения). Но сами понимаете, для поиска ей и одной таблицы хватает.
Что касается 11ого типа. Счет выручки может быть первичным элементом затрат 11ого типа, а может и не быть. Посмотрите, есть ли ваши счета выручки среди элементов затрат в тр. KA03. По логике вещей, в KOFK они просто обязаны быть элементами затрат, т.к. на заказ будет контироватся и выручка и затраты. На остальные объекты контролинга (за исключением, кажется, особого вида внутреннего заказа и особого вида заказа ТОРО) контируются только расходы.
В KOFI счета выручки не обязаны быть элементами затрат, но могут и быть (например если включен PA).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:44
Кстати, почему она хочет знать счет еще в заказе, а не в фактуре тоже понятно. Она, видимо, хочет отнести на этот счет плановую выручку.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 12:57
Спасибо. Буду копать. В КА03 есть только один 90 субсчет, и он отличается от "услужных" 90-х субсчетов. Занчит ли это, что те субсчета, которые я пропишу в KOFK, должны присутствовать и в KA03?
Сабир.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 13:07
Абсолютно верно. Видимо вам стоит создать новый субсчет для услуг чтоб потом не возникло проблем по старой схеме.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2006, 04:40
Сб, апр 23 2005, 13:16
Где обо всём этом можно почитать?
