Текущее время: Вс, сен 27 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Выбор в фактуре контрольного счета:не берется поле из заказа
СообщениеДобавлено: Чт, окт 28 2004, 11:46
Пт, сен 17 2004, 14:40
... причем, что интересно - в выборе счета выручки - определяется нормально (поле "Причина заказа" - augru)! А строкой ниже, то есть при анализе контировки в контрольном счете на аналогичном поле показывает вежливую фигу желтого цвета с траурным восклицательным знаком... :(
В чем может быть фишка?
Пытались вклиниться в юзер-экзит, прозываемый RV60AFZZ
(USEREXIT_ACCOUNT_PREP_KOMKCV) - так система обращается к нему всего разочек - и при этом показывает, что в структуре KOMKCV поле нормальным образом заполнено...
Если кто-нибудь когда-нибудь с чем-нибудь подобным сталкивался - буду очень признательна, если что-нибудь посоветуете!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 06:15
Вт, авг 17 2004, 11:21
Наталья, я тут вот что подумал, счета выручки выбираются попозиционно, а вот контрольный счёт "танцует" от заголовка... Что то должно быть в этом направлении.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 08:07
Вт, авг 17 2004, 10:13
В этом случае необходимо использовать расширение SDVFX011
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2005, 08:29
Спасибо, Александр!
Дело было относительно давно и каким-то образом я этот вопрос обошла (через несколько дней), только вот совсем забыла - как именно! :oops:
Надо все-таки и после самостоятельного решения мессагу в форум класть! :!:
