Текущее время: Сб, сен 26 2026, 20:30
 Заголовок сообщения: Проверки дат в аккредитивах
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2004, 13:30
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет всем.
Столкнулся с 2 странными проблемами в аккредитивах.
Проблема 1.
Если я вешаю финдок на заказ, все проверки отрабатывают как надо - в том числе и по датам. Однако если я вешаю тот же самый аккредитив на заказ, то проверка по датам выдает следующую ошибку:
Проверка: Сроки
Дата открытия 01.09.2004
ПервПодтверждПартПоставки 00.00.0000
Результат проверки Не в порядке
Смущает здесь первая подтвержденная партия поставки - судя по нулям это поле пустое. Вопрос: сталкивался с этим кто-нибудь и как это можно обойти?
Проблема 2.
В транзакции VX52, судя по хэлпу, проставленные галочки отвечают за проверки по датам, инкотермс, значению и т.д. Якобы, если их снять, то проверки по этим данным не будет. Однако снятие этих галочек ни к чему не приводит - проверки все равно идут. Что можно с этим сделать?
Заранее спасибо.
