Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Добавление новой позиции в Sales Order
СообщениеДобавлено: Ср, апр 19 2006, 20:07
Привет всем !
Есть задача:
При сохранении нового заказа (тр. VA01), в случае выполнения определенных условий, необходимо добавить еще одну позицию в заказ.
Пытаюсь сделать это в user-exit SAVE_DOCUMENT_PREPARE:
1. Проверяю условия
2. Пытаюсь добавить еще одну запись в XVBAP. Здесь возникли сложности. Мне известны только номер материала который нужно добавить и количество. Не знаю как получить остальные данные для XVBAP по этому материалу. При добавлении материала в заказ вручную все данные по нему подтягиваются автоматически. Может есть какой-нить ФМ который это делает?
Может кто-нибудь уже сталкивался с такой задачей?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 07:35
Чт, авг 26 2004, 09:14
а конкретнее описать ситуацию нельзя?? :))
просто у нас тоже есть такая потребность.. но мы разрулили с помощью спецификаций.. и работает это только в ручном режиме.
Т.е. создаёшь на материал несколько спецификаций.. и при создании заказа уже сбытовик сам решает какую спецификацию вставлять...
как сделать это автоматически... ну я даже и не знаю :)
Сохрани нас Бог от дураков, а уж с врагами мы сами справимся...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 08:34
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Мне кажется, вы явно пошли не по тому пути. Лучше дейстовать через конфигурацию и спецификацию. В крайнем случае добавить позицию через BAPI после сохранения. Лучше опишите бизнес процесс.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 10:55
Большое спасибо всем за ваши ответы !
Если конкретнее, то ситуация следующая. При создании Sales Order, если Payer заказа есть в пользовательской таблице, то в заказ необходимо добавить еще одну позицию. Известен номер материала который нужно добавить, кол-во всегда 1, и сумма (берется из пользовательской таблицы).
Я понимаю что это извращение, но так уж мне поставили задачу.
Если можно это реализовать через "конфигурацию и спецификацию", то подскажите как или где можно почитать как это сделать,
Кстати, какую BAPI можно использовать для добавления позиции в заказ уже после сохранения? Может примерчик есть?
Еще раз спасибо !
P.S.
Сорри за англицкие термины, у меня только западные проекты были и с русским SAP-ом работать не довелось ...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:24
Могу только поделится идеей. Воплощение будет долгим и мучительным. Идея такая:
1. создаете конфигурируемую позицию в заказе. (она может быть даже без цены)
2. Либо руками, либо через код заполняете в конфигурации некий тригер. (может можно обойтись и без кода или почти без кода)
3. Создаете BOM для вашей позиции и вставляете в него материал, который вы хотите подсасывать. Прописываете в БОМе, что материал действителен при нужном значении тригера.
4. Соответственно БОМ раскроется либо пустым либо с вашим материалом в зависимости от тригера.
Это только набросок. Деталей масса.
Насчет BAPI. Меня удивляет почему так много народу спрашивает про них, как будто они спрятаны в каком то секретном месте.
Найдите бизнес объект "Sales Order" и посмотрите какие методы в нем есть.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:46
Вт, авг 24 2004, 07:19
что-то странная постановка задачи, больше похоже на то, что определенным дебиторам просто дополнительно выставляется какая-то сумма - может проще это в калькуляции разрулить через введение еще одного условия?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:48
Кстати, вы уверены, что вам нужна именно новая позиция. Может устроит surcharge в старой?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:51
Одновременно спросили об одном. Теоретически можно представить, что нужна именно позиция, когда речь идет о физическом обекте в довесок, а не просто о лишних деньгах.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:54
Если не блатной, то за право купить 1 позицию, в довесок обязан взять и 2-ю :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 11:58
Если фантазировать, то речь может, например, идти о возвратной таре. Кому то продаем в своих цистернах, кто-то высылает свои. Но фантазировать можно до бесконечности.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 18:05
Вт, авг 17 2004, 12:04
можно попробовать и без концигурации, а просто с областью действия параметров
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 15:04
Пт, апр 21 2006, 14:53
Можно попробовать так:
Создаете FM в котором строите BDC для добавления позиции, затем пытаетесь заблокировать заказ , предположим 20 раз через секунду, и вызываете VA02. Этот FM вызываете в UE Save_document in new task.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 12:37
Спасибо большое ВСЕМ за ваши ответы!
Я решил проблему следующим способом:
1. Создал новый Output Type, который отрабатывает сразу после сохранения Sales Order и вызывает подпрограмму в моем отчете.
2. В отчете, в подпрограмме, реализовано добавление новой позиции в заказ через вызов BAPI_SALESORDER_CHANGE.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 11:19
да.. это самое странное использование output type, которое я когда либо видел. Не жалко вам людей которые это будут поддерживать потом?:))
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 13:50
А мне понравилось. И не такой уж странный. Workflow тоже запускается через output type (один из стандартных вариантов), а смысл очень похож.
