Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Изменение конф признаков при копировании SD заказов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 20 2006, 10:15
Пт, май 06 2005, 18:20
Подскажите, пожалуйста, я создаю заказ копированием из другого заказа. Мне нужно изменить какой-либо конфигурационный признак в новом создаваемом заказе.
В программе MV45AFZB, FORM USEREXIT_CHECK_VBAP я использую функциональный модуль 'CUCB_GET_SINGLE_INSTANCE' для определения конф признаков новой позиции.
Затем изменяю нужный конф признак в таблице INSTANCE_REC-VALUES
И использую функциональный модуль 'CUCB_SET_SINGLE_CONFIGURATION', в который передаю таблицу INSTANCE_REC-VALUES для записи измененных значений конф признаков новой позиции.
Для проверки вызываю ешще раз фм 'CUCB_GET_SINGLE_INSTANCE'
он возвращает мой новый набор конф признаков .
Затем система попадает на экран ввода ввода конф признаков и в нем я вижу старые значения из заказа-предшественника.
Что еще мне нужно сделать? Или я как-то по-другому могу влиять на изменение конф признаков при вводе или изменении заказа?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 07:42
Пт, сен 17 2004, 14:40
А какие правила копирования конфигурации у Вас прописаны в настройке?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:18
Наташа написала:
В транзакции VTAA в поле копирование конфигурации у нас стоял ' '.
Я пробовала А,B и C .
Желаемого результата добилась при значении = 'С'.
Спасибо за подсказку.
Еще у меня вопрос по форме USEREXIT_CHECK_VBAP .
Она вызывается несколько раз,
можно ли определить момент когда в нее попали - на входе в позицию или на выходе из позиции?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 10:26
C программной точки зрения, думаю, будет иметь смысл проверять - изменились ли значения критичных полей (я полагаю - именно для этого Вам нужен такой контроль - вход это или выход?). Вероятно, это может быть сделано через запись значения в глобальную переменную и с последующим считыванием. К сожалению, опыта в использовании этого экзита не имею! :(
