Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Как закрыть стандартные поля сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 15:33
Чт, апр 06 2006, 10:17
Подскажите, пожалуйста как закрыть стандартные поля сбытового заказа в данных позиции, которые называются "Вес брутто", "Вес нетто" и "Объемы". Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 15:49
Вт, авг 17 2004, 12:04
транзакция SHD0 - создать там свой вариант транзакции, а потом этот вариант присвоить виду вашего торгового документа
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 12:52
Создал свой вариант транзакции с помощью SHD0, где указал нужные мне поля как скрытые, запустил эту транзакцию для проверки, а поля как были открытыми, так и остались. Все уже перепроверил по 10 раз. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:03
а Вы присвоили ваш вариант виду торгового документа. Транзакция VOV8 и там для вашего вида документа в контексте "Выполнение транзакции" в поле вариант необходимо указать ваш вариант.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 13:37
Все это я сделал. Однако поля как были видимыми так и остались. Мистика какая-то :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 14:08
а где вы эти поля убираете на закладке Перейти к позиция - отгрузка или в строке позиции на первом экране? если второе, так это лучше делаеть, через параметры настройки таблиц в верхнем углу вашей экранной таблички в заказе
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 14:17
Мне нужно скрыть эти поля для определенных видов документов, поэтому я делаю это на закладке Перейти к позиция - отгрузка.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 14:32
ну не знаю, что ее можно предположить...а версия какая? вот еще раз попробовала и в 4,7 и в 4,6с все ок. за другие версии ручаться не могу
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 14:44
Я нашел в чем проблема. Оказывается я не во всех экранах для этих полей поставил галку в слобце "невидимо". В одном экране пропустил и вот результат. Теперь все нормально. Спасибо за помощь!
