Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Поля LIPS-KDAUF и LIPS-KDPOS
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 12:48
Вт, окт 19 2004, 10:13
Есть необходимость записывать в позицию поставки номер сбытового заказа, не являющегося по потоку документов ссылочным для поставки.
Есть поля LIPS-KDAUF "Номер заказа клиента" и LIPS-KDPOS "Номер позиции заказа клиента". Сейчас они пустые для всех создаваемых поставок.
Для чего они служат в стандарте? Использовал ли их кто-нибудь для своих целей?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 08:42
проще и надежней добавить свои поля в таблицу и писать туда все что надо, чем гадать - зачем нужно поле LIPS-KDAUF
 Заголовок сообщения: Re: Поля LIPS-KDAUF и LIPS-KDPOS
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 21:34
Ср, апр 12 2006, 12:43
Часто эти поля используются для хранения номера и позиции сбытового запаса для особого запаса клиента если поле SOBKZ = "E"
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 13:16
hoar написал:
У нас есть процесс со спец. запасом клиента, настройки стандартные, но в поставках по таким позициям эти поля пустые :(
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 14:35
Вт, май 17 2005, 13:35
Судя по названию, эти поля используются, если наш сбытовой заказ создается автоматтически (скажем, через EDI) на основе закупочного заказа нашего клиента. По идее, эти поля предполагается использовать для хранения номера заказа и номера позиции исходного закупочного заказа нашего клиента.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 05 2006, 15:32
dimona написал(а):
hoar написал:
А что говорит по этому поводу транзакция MBBS для этого материала?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 08:48
hoar написал:
Транзакция MBBS показывает запас со стоимостью и номером сбытового заказа, ничего необычного.
Видимо LKU прав, поля зарезервированны для интерфейсов, так как посмотрев документы, вводимые в диалоговом режиме, в нескольких продуктивных системах, не обнаружил заполненных полей.
В любом случае, всем спасибо, не стал заморачиваться и добавил "своих" полей.
