Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: НАстройка языковой среды для языка DE невозможна
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 08:35
Доброе время суток.
ПОдскажите, плиз.
Пытаюсь в демке сделать транспортный заказ и возникает проблема...
Если войти на буржуйском языке, то все прокатывает без проблем, но если зайти в систему на русском, вываливается сообщение:
"Настройка языковой среды для языка DE невозможна"
Работаю со стандартной настройкой и использую контрагента, типа, из Германии.
Подскажите, где, что надо подкрутить, чтобы документы корректно оформлялись.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 27 2006, 12:54
Вт, май 17 2005, 13:35
Проблема случайно не с выходными документами?
 Заголовок сообщения: Re: НАстройка языковой среды для языка DE невозможна
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 10:27
Пн, фев 14 2011, 17:25
Такая же ситуация с виртуальной машиной. Скорее всего это связано с комплектовочной ведомостью, которая является выходным документом для транспортного заказа. Но вот как решить проблему не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2011, 15:09
Решение проблемы нашел.
Проблема возникает из-за того, что система при сохранении транспортного заказа автоматически пытается создать формуляр на языке DE. Поскольку формуляров на языке RU нет, и из-за разницы языковых настроек возникает ошибка.
Решение:
1. отключить вывод формуляров: spro - оперативная логистика - управление складами - операции - определение управления печатью - (группа Присвоения) Номер склада - удалить программу печати для соответствующего склада
2. настроить необходимые формуляры на языке RU: spro - оперативная логистика - управление складами - операции - определение управления печатью - (группа Определения) Индикатор печати - определяем соответствующие формуляры для склада, а далее создаем их в транзакции se71 на языке RU
