Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:48
 Заголовок сообщения: Допуск сверхпоставки(толеранс)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 10:07
Вт, ноя 02 2004, 10:06
Ввожу в заказе Допуск сверхпоставки 10%. Начинаю создавать поставки. Как только суммарный объем поставок достигает объема заказа, статус поставки в заказа выставляется в "Полностью поставленно". И при попытке создать новую поставку в рамкам допуска сверхпоставки система говорит: "Нет позиций релевантных для поставки". Как можно с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 15 2004, 07:16
Ладно, на этот вопрос в ответ тишина. Жаль.
Тогда еще вопрос. При создании поставки через BAPI (SHP_VL10_DELIVERY_CREATE) если продажные единицы поставки отличаются от единиц измерения заказа, система не производит преобразования. Типа в заказе 10 тонн, а в поставке 30 штук ( по 100 кг каждая ) . Так система ругается, что объем по заказу 10 меньше чем поставляемое количество 30. Если я создаю через транзакцию VL01n ручкам, то она благополучно пересчитывает штуки в тонны и сравнивает тонны с тоннами . Может ткнете, где поправить.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 10:30
Пт, сен 17 2004, 14:40
Я, возможно, ошибаюсь, но там такая фишка, что допуск работает в пределах ОДНОЙ поставки по заказу ! :oops: (вот в пределах одной у меня работал, факт! А поскольку нужно было - на пачку поставок, то отказались от этого. Поставили в ОЗД в индикаторе частичной поставки "D", но это означает, что на статус поставки вообще можно внимания не обращать, хотя в хэлпах и написано, что после этого статус в поставке можно менять вручную. Нельзя, это и SAP-hot line сказал!) Вот так все грустно! :(
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 26 2004, 10:44
Спасибо. Если совсем прижмет- то так и сделаем, а пока сделали не совсем хорошо. Перед созданием поставки меняю статус поставки в заказе ( банальными update), а потом пытаюсь создать поставку. При этом тип сообщения о превышении сверхпоставки поменял на E.
Но вроде работает ( за исключением 2-го поста)
 Заголовок сообщения: Re: Допуск сверхпоставки(толеранс)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:38
чтобы можно было создавать дополнительные поставки (сверх заявленного в заказе количества) попробуйте в поле позиции заказа Part.dlv./item (VBAP-KZTLF) "Partial delivery at item level" поставить значение "D" ( No limit to subsequent deliveries). В этом случае у вас статус заказа будет частично поставлено, даже если все отгружено.
