Текущее время: Вс, сен 27 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Схема проводок фактуры
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 12:37
Пт, апр 28 2006, 21:33
Подскажите, please, где и как (SPRO?) определяется типовая схема проводок, которые генерируются при сохранении исходящей фактуры на основании поставки SD? Я имею ввиду проводки, которые содержатся в подчиненном фактуре бухгалтерском документе.
Как "вид условия" (ВУсл) сбытового Заказа связан с бухгалтерским счетом? Подозреваю, что в связи с этим проводки не формируются, система в статусе проводки фактуры пишет: "Документ проводки не создан (ошибка при выборе счета)".
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:14
Пт, апр 28 2006, 22:26
SPRO-сбыт-основные функции-контировкаКалькуляция-выбор счетов выручки
Если тебе надо кидать бабло на разные счета, то в схеме калькуляции присвой видам условий разные коды счетов, а далее делай присвоение счетов выручки в зависимости от кода счета
Вообще то - это один из саповских курсов в чистом виде
СообщениеДобавлено: Вт, май 02 2006, 13:19
Пт, мар 04 2005, 17:20
Сбыт -> Основные функции -> Контировка/калькуляция -> Выбор счетов выручки -> ...
Выбор счетов выручки настраивается с помощью техники условий аналогично настройке схемы калькуляции и выходных документов.
Вид условия связан со счетом через "Код счета" выбор и присвоение которого соответствующему бухгалтерскому счету настраивается в схеме выбора счета.
А узнать что именно не в порядке можно если в транзакции изменения фактуры пройти по меню "Среда->Анализ контировки"
Выбор счетов выручки тема очень популярная так что воспользуйся поиском в форумах.
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 17:53
Спасибо! Понял, что вид условия находит (или не находит, как в моем случае ;-)) основной счет из табл. в тр. VKOA в зависимости от дебитора, материала, код счета и т.д.
Но как получаются сами проводки?
Д6201 118%
К9001 100%
К6802 18%
Д9003 18%
К9001 18%
Где можно увидеть шаблон? Ведь в виде усл. явно прописан только счет выручки.
Предполагаю, что это определяет схема калькуляции, которая присвоена условию. Но подтверждения этому не нашел ...
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 18:06
В схеме калькуляции должны находиться "налоговые" условия. (Для НДС за образец тут нужно взять схему RVAARU уровни 915-918)
Проводки на счета по этим условиям настраивают в FI. Так что из схемы калькуляции это и не понять.
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 19:26
ну а дебет 62-го счета - это контрольный счет дебитора (в основных данных дебитора XD02) или контрольный счет, настроенный в СПРО в выборе контрольного счета
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 11:37
М-да, все достаточно не наглядно. Как будто специально сделано в виде головоломки :wink: Хотя вроде куда проще - вот фактура, вот проводки, как они связаны между собой?
Самое интересное, что свой вопрос о проводках я первоначально задал в форум по FI, где мне вежливо порекомендовали открыть дискуссию здесь. И вот круг замкнулся - искать схему проводок надо все-таки в финансах? Ведь где-то должен быть этот шаблон - код_проводки, счет, сумма? Или я в корне неправ из-за непонимания основ?
С уважением, Хороший
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:08
Вт, ноя 01 2005, 13:15
Схема калькуляции (кроме многих других функций) служит таким шаблоном. Тригер налога действительно расширяет этот шаблон в FI, но это особенность Российской схемы.
СообщениеДобавлено: Ср, май 10 2006, 12:47
Вт, сен 27 2005, 11:32
что касается налогов
Настройки того на какие именно счета проводятся налоги действительно делаются в финансах...от вас требуется создать настроку которая свяжет настройки Налога в логистике и в финансах.
Все, что нас не убивает, делает сильнее
