Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Кто-нить склеивал Сбыт с CO-PA при двухвалютном учете (+)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2004, 16:01
Вт, окт 19 2004, 10:13
Валюта БЕ - cur1, вторая валюта БЕ - cur2 (валюта концерна), валюта КЕ - cur2
фактуры из SD падают в валюте cur3.
при этом сумма в ВВ2 БЕ в бухгалтерском документе и сумма в валюте КЕ в контроллинговом документе пересчитываются через валюту БЕ - cur1 а в документе CO-PA сумма в валюте концерна cur2 пересчитывается сразу из валюты документа сбыта cur3. Из-за округлений получаются расхождения.
При этом, если вводить напрямую в FI документ в валюте cur3 (вручную указывая CO-PA контировки), то пересчет идет нормально, через валюту БЕ.
Плиз хелп!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 17:15
Расхождения действительно есть. Там разные механизмы пересчёта. Придётся с ними смирится. Просто обяснить людям и не париться. Пользователи информации разные..
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 17:27
Чт, ноя 04 2004, 10:35
а какая валюта ЕУР?
Вообще-то хочется чтобы Sales был одной цифрой везде: и в FI и в CO-PA и в SD (хоть и разница небольшая)
FI c SD склеить можно путем настройки дат и курсов пересчета, но в CO-PA ничего подобного нет :(
Трудно убедить человека из отдела внутреннего контроллинга что он должен брать цифры из "несвоего" модуля.
Значит я правильно понял, что в стандарте ничего сделать нельзя?
В любом случае спасибо за ответ, я уж не надеялся :)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 17:28
DmitrijD написал:
а какая валюта ЕУР?
валюта концерна (30) она же внутренняя валюта 2 - ЕВРО, документы прилетают в РУБ (она же валюта БЕ с этими все ок) и в У.Е. (тут то и возникают проблеммы)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 17:54
а причем здесь валюта концерна?
в сора постятся данные как в валюте еур так и в валюте бе
тогда мне не ясно
фактура SD 40 енотов - т.е. в валюте бе 100 рублей по курсу М во второй валюте грубо говоря 30 евров по курсу М
в сора пост в валюте бе 100 рублей по курсу М пост в валюте еур 30 евров по курсу М
и в чем разница?
у нас валюта БЕ еноты
валюта ке еноты
валюта еур раблс
все продажи в раблс
отчетность сора бьется с эфайем до цента
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 22 2004, 18:08
DmitrijD написал:
валюта концерна действительно непричем
DmitrijD написал:
и в чем разница?
разница вот в чем
100 руб получились по курсу руб к енотам а 30 евров по курсу евров к руб (порядок не важен) пересчитался из руб, так? у нас в FI так и в теории в копе должно быть так, НО!!!
у нас ведется курс енотов к еврам (не говорите что это бред, а дочитайте и подскажите лучше) вопрос - почему? потому что иначе не дает запостить проводку если валюта документа ЕНОТЫ, и в евро пересчет идет напрямую из енотов по курсу енотов к евро -получается 30.01 евро, т.е. вылезают разницы из-за округления для каждой позиции документа!!!
Такая морковь.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 11:25
все равно странно и непонятно.
у нас активна альтернативная валюта БЕ в настройках КЕ
документы СОРА постяться в валюте ЕУР и в валюте БЕ
в плановых версиях установлен курс М который используется в FI
может у вас там другой тип курса стоит? по умолчанию там по моему Р
и вы для него не ведете курсы енотов к еврам?
при всех наших настройках проблем со стыковкой эфая и копы нет
причем у нас настроен постинг и эмэмных поступлений, а там обычно все идет в куче мале евры еноты йены песо и пр. дребедень. все пересчитывается на ура и сходится до цента.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 12:09
DmitrijD написал:
Подскажите где посмотреть настройку по какому типу курса идет постинг (P или M) ?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 23 2004, 12:18
в спро: контроллинг - общий контроллинг - организация - ведение версий
для версии 0 (план/факт) параметры настройки в ЕУР
