Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Всё и в одном месте
СообщениеДобавлено: Чт, май 04 2006, 19:15
Пт, апр 28 2006, 21:33
Просят менеджеры - дай отчет, в котором на одном экране будут следующие поля: Материал, Кол-во, Цена заказа SD, Дата факт. отгрузки, Дата Заказа, Оплачен (выравнен) Да/Нет, Создатель Заказа.
Понятно, что вся информация в системе есть - VA05, VL06O, FBL5N. Но как получить все в одном месте? Эту проблему можно решить только разработкой ABAP-отчета?
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 06:55
Пт, авг 20 2004, 07:19
На самом деле отчеты VA05 или VF05 предусматривают добавление дополнительных полей данных, которые тянутся, конечно, через АВАР. Мы эти отчеты со своей стороны дополнили и теперь люди ими пользуются - и все в одном месте.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, май 05 2006, 19:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Ну, именно в таком формате, я думаю, ты ни в одном из имеющихся данные не получишь. Я тоже в свое время помаялся и решил писать сам :)
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 06:56
На самом деле люди у нас активно пользуются доработанными VF05 и VA05 в числе других. Разумеется, есть и собственные отчеты, но это не меняет сути.
Думаю, надо четко определить, какие данные и в каком виде нужны - возможно, не надо будет писать свой отчет с нуля. А дописывать существующий отчет, где уже есть свой framework, в который только надо вклиниться, все же полегче и побыстрее будет.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, май 06 2006, 16:52
Вот все ответили, что актуальная проблема. Всем это для работы надо. Интересно, а почему САП сам на эту тему не озадачился до сих пор, если народу требуется? :wink:
Вариант с доработкой VA05 интуитивно чуть больше нравится, хотя не уверен. Напишите пару зацепок, пожалуйста, с чего начать в этом направлении?
СообщениеДобавлено: Вс, май 07 2006, 07:31
САП не может разработать и включить в стандарт отчеты, которые бы полностью удовлетворили ВСЕХ клиентов - отчетов тогда было бы тысячи. Поэтому включены стандартные отчеты с возможностью доработки.
Что касается зацепки, то вот из хелпа:
Новые поля для списков документов сбыта
The following structures are relevant for the lists of Sales and Distribution documents:
VBMTV (Lists of Sales Documents)
FAMTV (Lists of Billing Documents)
FAMT2 (Invoice Lists)
These structures contain display fields possible in the standard version for list of sales and distribution documents. If you want to provide an additional field in the lists, you must include the field in the respective structure:
VBMTVZ (Customer enhancements for lists of sales documents)
FAMTVZ (Customer enhancements for lists of billing documents)
FAMT2Z (Customer enhancements for invoice lists)
So that these fields are supplied with data in the lists, you must include the enhanced field in the respective Include:
V05TZZMO (further document fields for lists of sales documents)
VV05TFZ1 (further address fields for lists of sales documents)
VV05TFZ2 (further status fields for lists of sales documents)
VV05TFZ3 (customer-defined fields for lists of sales documents)
V05XZZMO (further document fields for lists of billing documents)
VV05XFZ1 (further address fields for lists of billing documents)
VV05XFZ2 (further status fields for lists of billing documents)
VV05XFZ3 (customer-individual fields for lists of billing documents)
Посмотри на инклюды для списков ТД - V05TZZMO, VV05TFZ1,
VV05TFZ2, VV05TFZ3. Первые три для вытаскивания данных из конкретных таблиц, последний - для вытаскивания любых свободно-определяемых данных.
В качестве примера, вот что мы писали в ТЗ для вытаскивания VBAK-ZUONR.
1. В структуру VBMTV необходимо включить новое поле ZZZUONR (по аналогии с VBAK-ZUONR).
2. В V05TZZMO прописать (под строкой WHEN 'VBAK') MOVE LVBAK-ZUONR TO LFAMTV-ZZZUONR.
Для того, чтобы это поле не только выводилось, но и было критерием выбора в VA05, дополнительно в SPRO (Сбыт/продажа/списки/ определение криетриев выбора) надо прописывать это поле. Почитай хелпы, там все написано.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 20:16
Удалось добавить нужное мне поле WADAT_IST в структуру VBMTVZ через пользовательскую доп. структуру ZAVBMTV. Поле появилось в списке полей в VA05 (уже достижение для меня :wink: ) Но, к сожалению, оно пустое :cry: Видно нет какой-то связи между структурой продажных документов и документов движ. материала. Самое интересное, что после добавления этого же поля WADAT_IST в структуру LIPOV (аналогично через пользовательский .APPEND), в тр. VL06O оно тоже появилось среди доступных и отображает верную информацию! Почему? Ну видимо потому, что это непосредственно поле из документа исх. поставки - "Фактический ОМ". Но как же его в VA05 отобразить?
Теперь вопросы, если позволите, по предыдущемы сообщению.
Сначала - спасибо! Эти подсказки очень помогли. Но ясно не все.
1) Как и где найти перечисленные Include, в каком пакете или вообще к чему они относятся? Я пользовался тр. SE11 и SE80.
2) Где именно "читать хелп"? Я бы с радостью, но пока плохо в нем ориентируюсь...
Основная цель, по-прежнему - "все и в одном месте" :)
С уважением, Хороший
СообщениеДобавлено: Сб, май 13 2006, 08:45
Привет.
Добавить поле в структуру мало. В большинстве случаев надо еще связи по нему прописать. В вашем случае через VV05TFZ3 надо прописать эту самую связь - откуда и по какой логике системе брать данные для заполнения полей.
То что, она заработала в отчете поставок, возможно, связано с тем, что поле WADAT_IST есть в таблицах поставки. Но этого поля нет в заказах, так что придется ручками прописывать. Задумайтесь над тем, что будете делать, если по одному заказу будет несолько поставок с разными датами ОМ.
1. Основные инклюды часто перечисляются в хелпе СПРО (раздел адаптация системы). И в прочих хелпах.
2. Искать в адаптации системы, на help.sap.com, в крайнем случае - в нотах или просто дебаггером, если все возможности исчерпаны.
Сабир.
 Заголовок сообщения: Re: Всё и в одном месте
СообщениеДобавлено: Сб, авг 21 2010, 12:41
Ср, янв 16 2008, 11:17
Необходимо добавить поле Открытое количество RV50A-LFPMG в VL06O
Есть нота 128150.
Все как бы хорошо, но вот где взять это кол-во :? ...оно на лету считается? не могу его найти..
Плиз, хелп.
СообщениеДобавлено: Вс, авг 22 2010, 10:23
Вт, авг 22 2006, 13:37
На мой взгляд, самый "дешевый" способ решения данной проблемы - использование SAP Query. В свое время на нем готовил аналогичные отчеты...
Там и накодить можно, и организовать проваливание в документы. Покопайте это направление - думаю, оно Вас устроит.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 19:15
Пт, апр 28 2006, 22:39
Anofeleska написала:
http://forums.sdn.sap.com/message.jspa? ... 81#6887881
Вообще-то ваш вопрос не имеет отношения к этому древнему топику. Завели бы новую тему - пошто смущаете народ? :?
