Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Условие схемы калькуляции как сумма нескольких других
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 10:47
Добрый день
Не знаю, насколько уместный вопрос.
Может ли некое условие (именно условие, а не промеж. сумма) быть суммой условий с 10 по 90, например? На данный момент я придумал два варианта, записать все нужные условия в какое-нибудь KZWI, а потом считать оттуда.
Или сделать итоговое условие измеряющимся в процентах, проставив ему в качестве базиса условия с 10 по 90, а ставку итогового условия задать = 100%.
А существует ли стандартный человеческий механизм решения вопроса?
СообщениеДобавлено: Чт, май 11 2006, 15:21
Вт, май 17 2005, 13:35
Еще в голову приходит указать номера условий с..по.. для сбора базиса условия и написать формулку для определения стоимость условия := его базис.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 06:50
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Вариант с запихиванием в KZWI вполне рабочий. Но я все же советовал бы использовать XWORKи. Дело в том, что KZWI есть не только в структутре, но и в таблице, т.е. их можно вытаскивать для отчетов или передавать в СОРА (при планировании). Более того, в программе печати той же фактуры РФ KZWI1 является суммой акциза, KZWI3 - сумма нетто, KZWI5 - сумма НДС. Так что можно, но осторожно.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Пт, май 12 2006, 09:03
Спасибо за ответы. Значит, верной дорогой иду :)
