Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Цены конкурентов. Куа вводить и как сравнивать ?. Кто поможет ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 09:35
Чт, апр 13 2006, 15:58
Есть потребность во вводе цен конкурентов через функциональность поддержки сбыта. Материалы создали , цены через условия прописали
А где сравнивать и как нет нигде. Кто пользует данную функциональность дайте хоть направление поиска.
Где можно увидеть цены конкурентов в сбытовой цепочке ? Как сравнить со своей ценой ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 09:38
Пт, апр 28 2006, 22:26
Увидеть можно в схеме калькуляции, если она соответствующим образом настроена.
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 22:47
Какой вид условия для этого используется не подскажете?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 06:21
Вт, авг 24 2004, 07:19
Так если хочешь увидеть эти условия в калькуляции, то делаешь все как обычно, т.е.:
1. Создаешь эти виды условий
2. Создаешь последовательности доступа и присвиваешь их этим условиям
3. Создаешь записи условий
4. Добавить виды условий в калькуляцию.
Причем стоит поставить в калькуляции для соотв.вида условия галку "Статистич." - чтоб можно было их видеть, но в то же время чтоб это условие не учавствовало в калькуляции - т.е. только для инфы.
ну и если все ОК, то должен будешь увидеть эти условия в калькуляции
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 06:56
Пт, авг 20 2004, 07:19
Для удобства можно данные этих ВУ записывать в промежуточные значения KZWI1-6 или создать свои ZZWI, и запихивать туда. Соответственно, потом можно будет эти данные в отчеты вытаскивать, а не лезть в каждый документ по отдельности.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 07:21
Хорошо , тогда получается что для каждого конкурента нужно ввести свой вид условия ? Где сделать ссылку на конкурента в условии ?
Данный вариант хорош когда отслеживается средняя цена на рынке
(или max, min), а если отслеживать по конкунтам в отдельности то как разделить их цены ?
Ещё вопрос:
Зачем SAP предлагает вводить отдельные материалы как материалы конкурентов со ссылкой на организацию конкурента(вид материала WETT), а потом где то их сравнивать по иерархии ????!(в курсах прочитал) ? Причём на описание данной функциональности отводится одна страница. Как использовать это не написано. Возникает резонный вопрос как это использовать.
Поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 07:54
У вас система Retail?
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 09:54
Что имеется ввиду под словом Retail ?
Стоит R/3 версия 4.7 Все модуля R3 в принципе доступны , но не все настроены.
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:16
В Reteil просто для каждого магазина-группы материалов присваивается группа конкурентов (созданная в системе классификации, в которую включены заведенные в системе конкуренты). Для Конкурентов ведется вид условия - цена конкурента (в схеме калькуляции для него устанавливается определенная предпосылка). Потом при калькуляции стоимости сбытового документа система подтягивает цены всех конкурентов (найденных по технике условий) отдельными строками и по определенной стратегии подставляет конкурентное значение в качестве цены (если это настроено).
СообщениеДобавлено: Пт, май 19 2006, 10:58
Какой вид класса в этом случае используется для группы конкурентов ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 11:13
Чт, ноя 04 2004, 20:42
ACBK_SD написал:
Имеется ввиду - что вам возвращает отчет GETSYSDEF (Retail или Production )
СообщениеДобавлено: Ср, май 24 2006, 08:51
Система настроена как система для производства
