Текущее время: Вс, авг 16 2026, 20:00
 Заголовок сообщения: Ошибка при отпуске по поставке: нет запаса.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 09:49
Чт, апр 12 2007, 13:01
Столкнулись с такой проблемой: выполняется 2-х шаговое перемещение материалов, создана исходящая поставка. Считаем, что запас ей зарезервирован и никуда уже не денется. Начинаем делать отпуск по поставке - сообщение, что запаса не достаточно.
Почему такое может происходить? Созданная поставка должна ведь резервировать запас... И пока ее не удалить (или не обнулить количество) запас не должен быть доступен для других проводок.
Кто-нибудь сталкивался с таким, нет? Думаем сообщение в СА написать...
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при отпуске по поставке: нет запаса.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 10:19
Резервирование запаса осуществляется не само по себе, а только если настроена функциональность ATP (проверки доступности). Причем на настроена не абы как, а с соблюдением различных условий:
1. при расчете доступного товара не учитываются плановые поступления (закупочные заказы)
2. отключено время восстановления запаса.
3. правило проверки доступности активировано для всех видов исходящих поставок и для видов движения, которые могут приводить к выбытию запаса (например, перемещения между складами).
Может, еще что-то забыл..
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 11:05
То, что вы перечислили у нас настроено.
Сейчас проверю еще раз...
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 11:27
Посмотрите еще тр. CO09 для проблемного товара - есть ли подтвержденно количество под вашу поставку или нет. Это поможет определиться с дальнейшим направлением поиска.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 12:01
Сейчас живого такого примера нет. Пользователи, чтобы не тормозить поток документов сделали перемещение с другого склада и отпустили поставку.
А повторить ошибку не получается.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:29
Может была инвентаризация и списали недостачу?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2011, 13:54
неа:(
были только 301/302, 251, 641 ВДв.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 17:29
Ср, окт 01 2008, 15:30
Позволю не согласится с тезисом,что резервация осуществляется если только настроена ATP.
при создании поставки - запас тоже резервируется и становится недоступным для других.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2011, 17:34
Vitaly_81, а вы создайте материал с отключенной проверкой доступности и проведите по нему эксперимент. Увидите, что можно легко отпустить весь запас по второй поставке, несмотря на наличие непроведенной первой.
Альтернатива проверке доступности - продажа из особых видов зпаса Q и E, других вариантов вроде бы нет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 16:51
так и есть эксперимент показал,что запас можно отпустить в случае отключенной проверки доступности.
[Не нужно полностью цитировать сообщение, на которое отвечаете. Для ответа есть кнопка "Ответить" внизу страницы]
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 11:20
Вт, апр 27 2010, 12:30
LKU, среди перечисленных тобой пунктов по настройке проверки доступности для исх. поставки заинтересовал 3 пункт:
"3. ... и для видов движения, которые могут приводить к выбытию запаса (например, перемещения между складами)." - подскажи, пожалуйста, где сие настраивается.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 29 2011, 12:27
в спро :)
умп-управление запасами-отпуск материала-настройка динамической проверки доступности запасов.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 12:59
спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при отпуске по поставке: нет запаса. (Проверка доступн запаса)
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2011, 11:25
Подскажите, пожалуйста, по ситуации: есть заказ на перемещение запаса. К нему создалась поставка.
В момент создания заказа запас материала был 1 шт.
В заказе 2 позиции на материал 1 шт и еще 1 шт. Подтверждение количества прошло по обеим позициям заказа и создалась поставка. Ошибка вышла только при отпуске.
Если создать 1 позицию на 2 шт (а не разбить на две позиции по 1 шт), то подтвержденное кол-во 1 шт, поставка на 1 шт и при отпуске все Ок.
Вопрос по ситуации «2 позиции по 1 шт» - это неправильные настройки, что поставка создалась по обеим позициям, а не только по первой? Или рекомендация пользователям – аккумулируйте позиции, а не разбивайте?
