Текущее время: Вс, сен 27 2026, 10:49
 Заголовок сообщения: счет на предоплату от дебитора
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 03 2004, 16:26
Ср, авг 25 2004, 07:36
Подскажите у кого как реализовано выставление счета на предоплату от дебитора? где выставляют и печатают?
когда ТАП формируют или с заказа на продажу?
Если с ТАПа, то оплата должна копейка в копейку прийти. А это проблематично.
тогда надо с заказа
но вот где и как?
у кого какие выходные формы?
стандарт или сами пишете?
Katy
 Заголовок сообщения: Re: счет на предоплату от дебитора
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 12:11
katy написал:
тогда надо с заказа
но вот где и как?
Извините за серость - а что такое ТАП?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 12:12
По заказу делается счет-проформа, ее и печатают
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2004, 12:39
Вс, сен 05 2004, 12:11
Сделали формуляр, печатаем на основании сбытового заказа.
Чтоб у нас все было, и нам за это ничего не было ! :-)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 10:59
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Можно еще проформу делать как биллинговый документ F5 со ссылкой на заказ (к примеру, OR, он же СЗ).
Но есть небольшая засада (Clarus про нее особенно в курсе :)): если делать проформу как биллинговый документ, то ее потом нельзя удалить (сбыт пытается реверснуть проводку, а ее там нет). И из-за этого потом не получится удалить сам заказ (будет ругаться, что поток документов не пустой). Поэтому печать некоего счета прямо из заказа - оптимальный вариант с этой точки зрения.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
 Заголовок сообщения: по ТАП
СообщениеДобавлено: Пн, дек 06 2004, 16:04
По-моему, использование ТАП оправдано только в случае, когда можно создать план фактурирования и все фактуры создавать оттуда со ссылкой на заказ. Но есть ограничение - со ссылкой только на заказ, а вот по поставке уже ничего не получится. Так что область применения ТАП весьма ограничена этим фактом. Хотя трудно согласиться с САП-цом в данном случае, ведь могли же сделать без ограничений. Геммор связанный с предоплатами и счетами ещё тот. Сбытовая проформа тоже не решает всех проблем, хотя это хоть что-то... можно также определять предоплату как условие схемы калькуляции на уровне заголовка, но это таже фигня, только вид сбоку. Безусловно, печатать лучше из заказа, просто потому, что больше ничего нет :) а ещё потому, что есть возможность настроить вых.доки. Но вот если стоит задача с прогнозом ликвидности и это уже в финансах, тогда напечатанный счёт для нас больше, чем вых.док - это почти приход денег, тогда всё плохо... Надо быть проще, видать :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 00:06
Anonymous написал(а):
katy написал:
тогда надо с заказа
но вот где и как?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 08:24
Пн, сен 20 2004, 06:11
Мы печатаем с Заказа. Выходная форма через АВАР-отчет. При фактурировании если надо меняетс количество и стоимость по заказу. Потом по фактуре такая же АВАР выходная форма, тока уже в виде счета-фактуры.
