Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:23
 Заголовок сообщения: Контрольный счет - проблема
СообщениеДобавлено: Пн, май 22 2006, 14:51
Пт, авг 20 2004, 07:19
Всем привет.
Проблема при работе системы выборки контрольного счета.
Есть последовательность, где две таблицы для определения контрольного счета. Одна работает по полю KTGRM (группа контировки материала), вторая по ZZBWTAR (собственное поле, куда пихается значение вида оценки VBRP-BWTAR). По второй таблице проблема - анализ показывает, что вид оценки не определен (стоит восклицательный знак). Что самое интересное, то же поле ZZBWTAR используется в определении счетов выручки, и там все нормально (данные подятгиваются через RV60AFZZ). В обоих случаях система использует структуру KOMPCV.
Если поставить точку останова на RV60AFZZ, то при заходе в анализ счетов выручки, она срабатывает, а при заходе в анализ контрольных счетов - нет. Вывод очевиден - система не использует этот инклюд для заполнения клиентских полей в структуре KOMPCV при определении контрольных счет.
Отсюда вопрос: я что-то не так понял, или просто существует другой инклюд для заполнения структуры связи при работе контрольных счетов?
Для справки: систему основных счетов изучил и модифицировал без всяких проблем. А здесь как-то вот непонятно...
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 07:42
Вт, авг 17 2004, 10:13
Для этих целий используется расширение SDVFX011, а так все тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт, май 23 2006, 08:11
Спасибо.
Вчера вечером мы дошли до того же самого. Сейчас тестируем.
Сабир.
