Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Включения / исключения матеориалов в сбытовых заказах
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 09:26
Добрый день,
Решил я воспользоваться техникой включений в заказы. То есть, если материалы попадают под критерий включения, значит они остаются в заказе, если не попадают, то исключаются из заказа.
Доступ делал по клиенту, рынку сбыта и по типу материала.
Так вот, оказалось, что если не вводить вообще ничего (в транзакции VB01), то материал не исключается из заказа из-за того, что какая-то проверка по заголовку заказа не проходит.
А если ввести любой тип материала, то тогда все проверки на включение срабатывают нормально.
Можно ли как-то обойти это условие с проверкой по заголовку?
У меня задача стоит так: у клиентов есть лицензии со сроком действия. Пока эти лицензии действуют, мы можем им отгружать определенные материалы. Я думал, через включения сделать: ввел запись по клиенту и типу материала - значит попал материал, нет записи по клиенту и типу материала - значит материал исключается из заказа.
А так с этим странным поведением "включения", я вижу только обратный вариант: вписывать в исключения тех, у кого лицензии просрочены... Для пользователей это будет как-то нелогично.
Заранее спасибо за комментарии.
Юрий
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 07:10
Пт, авг 20 2004, 07:19
Не знаю, может и не в тему, но давно я смотрел систему лицензий (кажется, во внешней торговле, но теоретически может сработать и по российским продажам). Насколько я помню, в ОЗМ прописывается лицензия (или схема лицензий), а в торговых документах идут проверки.
Ничего точнее подсказать не могу, т.к. было давно и глубоко не копал.
Сабир.
