Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Бухгалтерские документы при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Чт, июн 01 2006, 17:46
Чт, июн 01 2006, 17:12
Помогите, пожалуйста!
При проводке отпуска материала (ВД 601, Код особого запаса Q) не создаются никакие бухгалтерские документы. Система сообщает, что одна из возможных причин: "The goods movement has no relevance to accounting".
В настройке ВД в Модификации счета, на мой взгляд, не хватает записей для моего случая, но непонятно, как их туда добавить :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2006, 06:38
Вт, авг 24 2004, 07:19
Если бы там не хватало бы записей, то тебе даже не дало бы провести документ. Попробуй просто двинуть этот материал на этом же заводе (например 561 ВД) - появятся бух.проводки? Если нет, то смотри настройки обновления стоимости для соотв.вида материала и завода в тр.OMS2. Кроме того, проверь какой запас установлен в проекте - возможно не оцениваемый - тогда тоже возможна подобная ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Бухгалтерские документы при отпуске материала
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2006, 14:53
Ср, апр 20 2005, 10:29
А ты случайно отпускаешь не из неоценённого запаса? если да, то бух. проводка произошла уже при переносе в такой запас.
В штате Айова все хорошо. А жаль - хорошая была бы рифма! :)
