Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Объем в контракте
СообщениеДобавлено: Ср, июн 14 2006, 16:34
Как настроить, чтобы при создании заказа со ссылкой на количественный контракт, обновлялся объем в контракте. Если контракт на 100 единиц, заказ на 20, то в контракте объем соответвенно должен стоят 80, следующий заказ и так далее. В итоге Zero нужно.
Последний раз редактировалось Ira Чт, июн 15 2006, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 06:35
Сб, апр 23 2005, 13:16
Помоему методологически не верно.
Лучше смотрите поле отозванное количество "Объём заказа" RV45A-KWMENG, в нём указано суммарное количество по всем заказам ссылающимся на эту позицию.
Поле расчётное, нигде в табличках не содержится.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 07:50
Пт, авг 20 2004, 07:19
Честно говоря, не совсем понимаю таких требований, чтобы объемы "переносились" из одного документа в другой. Как сказал WarWar, тут действительно что-то не то с подходом.
Если волнует вопрос "не смогут ли пользователи скопировать больше, чем есть", то он решается гораздо проще - настройкой типов позиции.
Сабир.
