Текущее время: Вс, сен 27 2026, 14:25
 Заголовок сообщения: Условие в расчете цены.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:16
Вт, авг 17 2004, 10:13
Привет всем!
Есть ли возможность в системе вводить условие в документе только один раз?
Система по умолчанию дает ввести, например, несколько условий PR00, при этом другие ранее введенные становятся неактивными, но присутствуют в схеме калькуляции.
Или в этом случае надо использовать UE, например USEREXIT_PRICING_CHECK???
Кто как решал вот такую проблемку?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 15 2006, 14:46
Вт, май 17 2005, 13:35
Мне кажется, этого эффекта можно добиться, если в схеме калькуляции сделать условие обязательным, а в виде условия указать, что оно вводится только автоматически.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 07:27
Как раз проблема возникает если условие руками вводить, некоторые пользователи могут два раза одно и тоже условие по ошибке ввести.
При автоматическом вводе проблем нет.
Видимо придется использовать UE.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 08:13
Ну так при этом можно открыть на изменение стоимость условия (насколько я помню). Т.е. условие всегда будет появляться в схеме калькуляции заказа, но вот его стоимость пользователь сможет ввести вручную.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 16 2006, 09:33
LKU написал:
Для этого надо галочку ставить ввод вручную. Т.е. он сможет и добавить условие.
