Текущее время: Вс, сен 27 2026, 17:57
 Заголовок сообщения: запрет сторно датой отличной от даты ОМ (likp-wadat_ist) в тр. Vl09
СообщениеДобавлено: Вт, июн 20 2006, 12:13
Вт, июл 26 2005, 12:45
Всем привет, скажите стандартно можно в Vl09 запретить сторно движения датой отличной от даты ом. Или нужно абапить??
А то сторнируют не глядя на тпредлагаемую дату, а она из другого периода:(((
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Ср, янв 16 2008, 12:58
Пн, сен 03 2007, 13:20
Только ABAP
Смотри http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... E%F0%ED%EE
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:01
Вт, апр 24 2007, 15:56
Также не забывайте, что если будете использовать программу, анализирующую MSEG, то экзит будет отрабатывать не только в SD, но и в MM. А а MM, кроме документов материала для материалов :D есть еще проводки для услуг (не путать с ОЗМ типа DIEN и т.п.!), которые формирутся несколько другим образом.
Хотя сделать аналогичную проверку в MM тоже неплохо, на всякий случай - тогда еще и сразу двух зайцев убьете.
У нас реализовано методом вывода предупреждающего сообщения.
