Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Проводка дебиторской задолженности на разные контрольные счета
СообщениеДобавлено: Ср, июн 21 2006, 14:38
Вт, окт 19 2004, 10:13
В исходящей фактуре можно разные позиции документа проводить на разные контрольные счета, через схему выбора контрольного счета.
А делал ли кто-нибудь проводку разных условий схемы калькуляции на разные контрольные счета в рамках одной позиции документа ? Как например условия "откидываются" на разные счета выручки через код счета.
Каталог полей для доступов схемы выбора счета выручки и контрольного используют один и тот же. Но в документе, в анализе выбора контрольного счета поле "Код счета" не заполняется.
И юзерэкзитов не нашел никаких на эту тему :(
СообщениеДобавлено: Пт, июн 23 2006, 11:52
Сб, апр 23 2005, 13:16
Скорее всего это из-за того что в технику условий выбора счетов намертво зашит установленный "Индикатор: монопольный доступ к условию", его нет на экране.
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Сб, июн 24 2006, 16:19
Задачу решил созданием дополнительного вида условий, ссылающегося на основной и заданием для него в схеме калькуляции в качестве формулы базисного количества формулу №164 - умножение на минус единицу.
В схеме калькуляции расположил и просвоил коды счетов выручки таким образом:
Условие / Проводка / Сумма
ZZZZ / Дб 62 Кт ХХ / 100
ZZZ1 / Дб 62 Кт YY / -100
В итоге получил проводку в FI документе Дт YY Кт XX на 100, что и требовалось! На дебиторку эти два условия имеют нулевой эффект!
