Текущее время: Вс, сен 27 2026, 13:50
 Заголовок сообщения: Отзыв по контракту для конфигурир.материала
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 15:29
Чт, фев 24 2005, 13:26
Есть стоимостной контракт с конфигурируемым материалом. Создаем заказ со ссылкой на этот контракт. В заказе конфигур.материал разузловывоется на нормальные материалы (с позициями релевантными для поставки и расчета цен). Созданный таким образом отзыв никоим образом не влияет на отозванную стоимость по контракту, т.к. в позиции конфигурируемого материала поле "стоимость" равна 0. Каким образом можно реализовать отзыв по стоимости ? Правилами копирования документов? Или сделать позицию конфигур.материала релевантной расчету цен и апдейтить цену по подпозициям ?
ЗЫ. Сх.калькуляции с единствееным условием, вводимым вручную и без последов.доступа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 04:10
Сб, апр 23 2005, 13:16
Для стоимостного контракта есть такая чуднинькая вещь как ассортименты, создавай ассортимет приписывай в него конфигурируемые ОЗМ нижнего уровня, настравай для сочетания вид торг док, тип позиции, группа типов позиций --- тип позиции по умолчанию и конфигурируй в заказе сразу нижний уровень без разузлования спецификации.
В верху самое правильное решение.
А если же ни как от многоуровневой конфигурации отказываться нехочется тогда:
делай релевантным тип позиции YTC для расчёта цен, настраивай копирование сумм из нижнего уровня в верхний (деньги ни разу не копировал)
Arbeit macht frei
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 06:40
Как вообще формируется отзыв? Это апдейт в таблицу контракта (VBAP), или динамическое поле ? Если динамическое, то как оно считается ? По сумме НЕТТО позиции, или по НЕТТО заголовка отзыва (заказа) ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 08:51
как по количеству так и по сумме размер отозванного определяется динамически.
могу конечно ошибаться но всегда считал так
Arbeit macht frei
