Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:57
 Заголовок сообщения: Настройка выходных документов для нового пункта отгрузки
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 11:16
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет!
Создал новый пункт отгрузки. Потом создал новый заказ сбыта (VA01) и исходящую поставку (VL01N). Из исходящей поставки пытаюсь распечатать выходные документы, но получаю
Выходной документ для печати не выбран.
№ сообщения VL085
Облазил весть IMG. Не могу найти, где это прописывается.
Help pls!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 12:19
Пн, сен 27 2004, 11:34
Посмотрите в последовательности доступа какая используется таблица, если в таблице есть поле пункт отгрузки значит вам надо создать запись условия для вашего выходного документа и нового пункта отгрузки через транзакцию VV21.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:13
Создал записи в VV21. Но ошибка вылетает та же. :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 28 2006, 13:25
Пт, фев 04 2005, 15:56
попробуйте транзакцию NACE - там все вроде настраивалось.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка выходных документов для нового пункта отгрузки
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 13:29
Вт, июл 26 2005, 12:45
scooter написал(а):
Всем привет!
№ сообщения VL085
Help pls!!!!
1) Посмотри что в схеме выходных документов стоит(NACZ), убери галочку там "Вручную "если стоит.
2)В VV22 момент 3
3)Если поставку создал до того как прописал условие в VV21,
нужно руками подцепить выходной документ к поставке.
Chi vivra vedra
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:17
Все понял...Прописал в VV21...Все заработало...Тока не понял, как подцепить вручную...У меня как раз одна отгрузка висит, сделанная еще до настроек vv21.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 29 2006, 14:27
Заранее спасибо.
зайди в vl02n, Дополнительная информация- выходные документы-заголовок и руками вставляешь вид выходного документа,
и жмёшь Ентер:) затем сохраняй, должен появиться.
Chi vivra vedra
