Текущее время: Вс, сен 27 2026, 15:09
 Заголовок сообщения: Функциональный модуль возвращающий стоимость условия из схемы калькуляции
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:19
Вт, окт 19 2004, 10:13
В отчете нужно выводить сумму определенного ценового условия.
Подскажите, наверняка есть ФМ, которому можно подсунуть заполненную структуру связи типа KOMP, возвращающий стоимость нужного условия на дату?
Не хочется изобретать велосипед и тратить время на написание select'а по виду условия, последовательности доступа, датам действия и т.д., который уже и так написан :)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:28
Чт, фев 24 2005, 13:26
Может поглядеть как программы для формуляра СчФ работает. Там суммы берутся из KZWI1-6, а нужный ВУсл пихать туда
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2006, 13:47
Я неоднозначно описал то, что мне надо :)
Мне нужно выводить суммы не из документов.
В отчете в каждой позиции есть материал, рынок сбыта + еще куча всего. Мне нужно для набора характеристик позиции отчета вывести сумму определенного условия, как если бы эта позиция учавствовала в расчете цены, какая бы сумма определилась системой в соответствии с материалом, рынком сбыта, датой расчета и т.д.
Почти как в VK13 посмотреть запись условия, только там надо самому выбрать конкретный доступ. А мне надо чтобы по позиции отчета (~ KOMP) система сама по настройкам условия выбрала какой из доступов сработал бы при расчете цены в документе, если бы основные записи условия были созданы для нескольких доступов в последовательности и выдала бы сумму, актуальную на дату отчета.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 01 2006, 08:57
Пт, авг 20 2004, 07:19
Привет.
Кажется, я глупею, т.к. все равно не понял объяснения. Если требуется выводить суммы по ВУ, участвующим в расчете цены (то есть, подтянулись в схему калькуляции), то можно в СК эти суммы присваивать промежуточным ВУ (KZWI1-6). Или, если стандартными KZWI вы уже пользуетесь (как, например, формуляр российской СФ), то можно создать свои условия ZZWI7,8,9 и т.д. А в программе печати выводить уже их.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 01 2006, 16:57
moonrajah написал(а):
Привет.
Попробую объяснить еще раз.
У меня есть условие ZXXX с последовательностью доступа:
10 - Материал/Партия (монопольный доступ)
20 - Материал
Основные данные для условия ZXXX (для обоих доступов) следующие:
Материал / Партия / Дата от / Дата по / Сумма
М01 / / 01.06.2006 / 30.06.2006 / 100
М01 / 0001 / 01.06.2006 / 30.06.2006 / 110
М01 / / 01.07.2006 / 31.07.2006 / 120
М01 / 0001 / 01.07.2006 / 31.07.2006 / 130
Требуется: запуская отчет 01.06.2006 для материала M01 без партии получить сумму 100, а запуская отчет 01.07.2006 для материала М01 партии 0001 получить получить сумму 130.
Документы с кэзэвэишками здесь вообще не причем. Нужно просто показать сумму из основных данных условия в соответствии с его последовательностью доступа.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 10:22
Вс, мар 13 2005, 13:59
Вообще-то вопрос в поиск и форум по АБАПу ;) Эта тема не раз обсуждалась.
Я случайно сюда заглянул ;) искал по сбыту одну вещь.
FUNCTION zctlg_get_zr00 .
*"  IMPORTING
*"     REFERENCE(MATNR) TYPE  MATNR
*"     REFERENCE(VKORG) TYPE  VKORG OPTIONAL
*"     REFERENCE(KUNNR) TYPE  KUNNR OPTIONAL
*"     REFERENCE(PLTYP) TYPE  PLTYP OPTIONAL
*"  EXPORTING
*"     REFERENCE(CONDITION) TYPE  KONP
*"  EXCEPTIONS
*"      NOT_FOUND
  DATA: lt_kondtab   TYPE TABLE OF a000,
        wa_kondtab   TYPE a000.
  DATA: komk LIKE komk,
        komp LIKE komp,
        z_entries LIKE sy-tabix,
        wa_t685 TYPE t685,
        lt_t682i TYPE TABLE OF t682i,
        wa_t682i TYPE t682i.
  DATA: wa_koprt TYPE  koprt.
  CONSTANTS: c_kvewe TYPE kvewe VALUE 'A',
             c_kappl TYPE kappl VALUE 'V',
             c_kschl TYPE kschl VALUE 'ZR00'.
  CLEAR condition.
  komp-matnr = matnr.
  komk-vkorg = vkorg.
*  komk-vtweg = vtweg.
  komk-pltyp = pltyp.
  komk-kunnr = kunnr.
  komp-pmatn = komp-matnr.
  SELECT SINGLE * FROM t685 INTO wa_t685
                  WHERE kvewe = c_kvewe
                    AND kappl = c_kappl
                    AND kschl = c_kschl.
  SELECT * FROM t682i  INTO TABLE lt_t682i
                    AND kappl = c_kappl
                    AND kozgf = wa_t685-kozgf.
  SORT lt_t682i BY kolnr.
  LOOP AT lt_t682i INTO wa_t682i.
    CALL FUNCTION 'SD_COND_ACCESS'
        application          = c_kappl
        condition_type       = c_kschl
        date                 = sy-datum
        header_comm_area     = komk
        position_comm_area   = komp
        prestep              = ' '
        protocol_access      = ' '
        read_only_one_record = 'X'
        t682i_i              = wa_t682i
        koprt_i              = wa_koprt
        no_mem_import        = 'X'
      TABLES
        condition_records    = lt_kondtab
      EXCEPTIONS
        field_is_initial     = 8
        not_read_unqualified = 2
        read_but_not_found   = 4.
    CHECK: sy-subrc = 0.
    DESCRIBE TABLE lt_kondtab LINES z_entries.
    IF sy-tabix > 0.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
  IF sy-subrc = 0 AND z_entries > 0.
    READ TABLE lt_kondtab INTO wa_kondtab INDEX 1.
    SELECT SINGLE * INTO  condition
                    FROM  konp
                    WHERE knumh = wa_kondtab-knumh
                      AND kopos = '01'.
  ELSE.
    RAISE not_found.
  ENDIF.
ENDFUNCTION.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2006, 12:22
Пн, июл 03 2006, 12:06
Подпись удалена модератором
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 13:17
Пт, мар 04 2005, 17:20
Уважаемый
moonrajah!
Если не трудно, подскажите где можно найти инфу про создание своих ZZWI.
В форуме на это ссылки нет, точнее есть только упоминание, что можно создать, help.sap.com не находит про kzwi никакой инфы.
у них на проектах одни пионеры работают
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:20
Посмотрите ноту 155012 - там весь механизм расписан.
Сабир.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2006, 14:35
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 09:24
Вт, май 17 2005, 13:35
Может вот это поможет: http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=6618
или ФМ PRICING_COMPLETE
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 10:09
LKU написал:
Похоже как раз то что доктор прописал :)
Респект! :D
